immobiliser golf 3
lw
immobiliser golf 3
Post autor: lw » czw lut 05, 2009 00:09
witam!!!
w moim golfie III po kilkudniowym postoju padł akumulator do zera ponieważ paliła się lampka w bagażniku.
po podłączeniu nowego aku silnik kręci ale auto nie odpala. :otepienie:
wcześniej nie było tego problemu.
kolega podpowiedział mi że może być to rozkodowany immobiliser.
doradzcie coś proszę .może trzeba jakoś klucze zakodować????????????
dodam że mam interfejs kkl i golf jest z końca 96r. 1.6l
wierzba123
Post autor: wierzba123 » czw lut 05, 2009 00:31
Jesli zapala i gasnie to moze byc immo. Jak masz kabelek to podlaczaj vaga i zobaczysz czy masz blad immo.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » czw lut 05, 2009 11:54
To nie będzie immo. Mój passat stał 6 dni bez akumulatora i po podpięci normalnie odpalił. Przyczyna musi być inna. Na wstępie sprawdź czy masz iskrę, cewki lubią padać w nieoczekiwanych momentach.
danioo
Re: immobiliser golf 3
Post autor: danioo » czw lut 05, 2009 16:12
lw pisze:witam!!!
Jak tylko kręci i nie dopala to nie immo, problem z immo jest jak odpali i po 2 sekundach zgaśnie
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 05, 2009 16:31
nawet jeśli autko stało 10 lat bez akumulatora to immobilizer się nie rozkoduje
Eso
Post autor: Eso » czw lut 05, 2009 17:43
Sprawdz czy styki(konektory) na cewce immo nie zasniedzialy
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz lut 15, 2009 22:23
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 09:37 przez pietia-gce, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 15, 2009 22:39
autko posiada alarm fabryczny
[ Dodano: 15 Lut 2009 21:42 ]
immo nie blokuje rozrusznika,sprawdz jak dajesz na rozruch czy jest podawane napięcia na rozrusznik (+)
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz lut 15, 2009 22:42
Bez alarmu tylko immo
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 15, 2009 22:42
może kostka stacyjki padła na amen,sprawdz jak napisałem
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 22:44 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz lut 15, 2009 22:46
A czy powodem może być źle dorobiony kluczyk?
Złamałem klucz pierwszego dnia , poszedłem do śluszarza on dorobił nowy z nadmiarem 0,4 mm po czym wróciłem do samochodu i niestety nawet nie mogłem ruszyć kluczykiem w pozycje start , śluszarz następnego dnia zebrał nadmiar i mogłem go już przekrecić ale nie rozrusznik nie kręci :]
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 15, 2009 22:51
jeśli kluczykiem przekręcasz w stacyjce to na pewno nie wina kluczyka
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz lut 15, 2009 23:01
Rozumiem że mowisz o tej białej ?
Jest metoda by sprawdzić ją bez wizyty w warsztacie ?
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 15, 2009 23:05
odpinasz wsuwkę przy rozruszniku podłączasz do niej żarówkę i podajesz masę,przekręcasz kluczyk na start jeśli nie zaświeci żarówka to kostka do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
