POMPOWTRYSKI_ZMIANA NA MOCNIEJSZE
lasek75
Post autor: lasek75 » sob sty 31, 2009 23:12
SERDECZNIE WITAM!!!
Mam silnik BXE z "pompkami", po "wirusie" ze 105KM wychamowanego na 138KM. Chciałbym jeszcze go trochę podkręcić, wiem, że trzeba wymienić pompowtryski na mocniejsze, natomiast nie wiem na jakie?
Pozdrawiam!!
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
jarol2002
Post autor: jarol2002 » sob sty 31, 2009 23:43
Wszysko zależy jaką moc chcesz osiągnąć, najwydajniejsze sa AL ale trudno je kupic.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
lasek75
Post autor: lasek75 » ndz lut 01, 2009 00:22
jak na razie 150-160 kucy wystarczy. Gdzie można te AL szukać i jak jest później ze strojeniem, czy po wymianie "pompek" trzeba podpinać pod kompa?
Zoltar
Post autor: Zoltar » ndz lut 01, 2009 01:47
Witaj
Najpierw zmień turbinę, wtryski starczą do 170 km
Pozdro
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz lut 01, 2009 02:30
lasek75 pisze:Gdzie można te AL szukać i jak jest później ze strojeniem, czy po wymianie "pompek" trzeba podpinać pod kompa?
Pompki AL są z silnika ARL 150KM a po założeniu nowych pompek trzeba podpiąc pod komputer bo inaczej nie będą działały prawidłowo
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz lut 01, 2009 11:48
Nie podpiac pod komputer kolego tylko trzeba dostosowac soft do nowych pompek.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz lut 01, 2009 12:03
Dario84 pisze:Nie podpiac pod komputer kolego tylko trzeba dostosowac soft do nowych pompek
No tak :bigok:
_mumin_
Post autor: _mumin_ » ndz lut 01, 2009 12:14
A poza tym to tak jak pisze ZOLTAR w tej chwili do tej mocy blokuje Cię turbina a nie pompki.
lasek75
Post autor: lasek75 » ndz lut 01, 2009 14:20
Witam,
czy turbina GT 1749 VB poradzi sobie z pompkami AL, czy jest duzo przeróbek tzn. dolot, kolektor wylotowy, czy wystarczy wykręcić komplet, podpiąć nową turbine, zestroić i bedzie OK?
[ Dodano: 01 Lut 2009 19:18 ]
i jeszcze jedno pytanko co ze sterowaniem bo jest EDC 16 a w ARL-u z tymi pompkami EDC15 i czy pompki AL to ten numer katalogowy 038130073AL
POZDRAWIAM
Dario84
Post autor: Dario84 » pn lut 02, 2009 00:38
Tak to ten nr katalogowy, dobry tuner poradzi sobie z przerobieniem softu bez problemu.
Turbo VB pociagnie do ok 200KM z FMICem, wiecej nie da rady.
lasek75
Post autor: lasek75 » pn lut 02, 2009 01:08
Serdeczne dzięki za info, teraz pozostaje przeglądanie netu :food: , zeby dobrze kupić pompki i turbinę :bigok:
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!!! :pub:
guluwroc
Post autor: guluwroc » pn lut 02, 2009 01:37
Jest turbo które pasuje do Ciebie P&P i daje mozliwośc do ok 160KM,Turbo VB nie będzie pasować P&P ze względu na wydech min.
Po drugie Uruchomienie Pompowtrysków AL w EDC16 Golfie 5 nie jest takie proste więć najpierw dowiedz sie czy ktokolwiek Ci to zrobi u Ciebie zanim zaczniesz kupowac graty.
oto link do auta podobnego do twojego które zrobiliśmy:
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... l=DynoSoft
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 01:43 przez guluwroc, łącznie zmieniany 1 raz.
lasek75
Post autor: lasek75 » pn lut 02, 2009 18:18
powiedz w oktawce też był ten silnik BXE i wymieniona suszara na ARL po programie dało 181 kucy? Czy po wywaleniu EGR trzeba jeszcze raz wgrywaqć nowego softa?
rob555
Post autor: rob555 » pn lut 02, 2009 22:11
lasek75 pisze:powiedz w oktawce też był ten silnik BXE i wymieniona suszara na ARL po programie dało 181 kucy? Czy po wywaleniu EGR trzeba jeszcze raz wgrywaqć nowego softa?
Tak jak napisal Gulu nie ma sensu u Ciebie z turbo ARL wyskakiwac. Inna budowa flanszy wydechowej....jak chcesz to tez mam w ofercie turbiny pasujace P&P wygladajace jak org dajace w Twoim silniku pewne 170KM (robilem juz kilka takich modow).
Jak wywali sie kata, zrobi sie dolot i mocny soft to moze i 180KM peka :)
jestes z 3miasta podjedz shamujemy Cie zobaczymy co tam jest obecnie :chytry:
A jak chcesz grubiej to tez damy rade
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 00:04 przez rob555, łącznie zmieniany 2 razy.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Wróć do „TDI”
