Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
bigozz
Post autor: bigozz » śr wrz 24, 2008 10:24
lokmen, to przebarwienia czy Ty naprawdę taką dyskotekę zrobiłeś w tych zegarach ? Kwestia gustu :D grunt że działają.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr wrz 24, 2008 21:00
witam
ja zalozylem do swojej golfiny zegary od octavi 98r z mfa 1,4 fis.
predkosc zawyza o ok 10km/h , spalanie sporo zaniza, musialem podciasgnac
dodatkowy kabel z szafy do ecu silnika zeby pokazywal zuzycie paliwa.
podlaczylem tez czujnik temp oleju ale moj licznik tego nie obsluguje niestety,
tak samo nie reaguje na zmiane kodowania tz nie mozna dopasowac dokladnie predkosci
greg
Post autor: greg » śr wrz 24, 2008 21:17
zmień 4 cyfrę na 1 (kodowanie licznika) a 5 na 2
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw wrz 25, 2008 19:50
poprobuje
teraz mam chyba 00140
szafa z 97-98r
dzieki
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt paź 28, 2008 12:47
witam czy takie zegary będą dobre do mojego ??? Ja mam 1.9TD (nie tdi)
http://moto.allegro.pl/item469113003_li ... di_97.html
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr paź 29, 2008 15:51
Mam pytanie odnosnie przejsciowki. Czy piny 7,9,24 z wtyczki niebieskiej musza byc podlaczone kazdy do 1,3,5 z kostki mk3?
Jeli chodzi o MFA, to tylko 2 kable z kostki zielonej 23,25? Czy przelacznik trybu MFA chwilowe, srednie bedzie dzialal?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Marko18
Post autor: Marko18 » pt lis 14, 2008 13:29
Witam koledzy
moje autko to Golfik III variant 1.9 TDI 90KM 1995r elektryka szyb,lusterek,klima
dwie poduchy,ABS ,elektr reg świateł ,elektr szyber.
mam pytanka
1.z jakiej IV najlepiej podpasować zegary jaki nr.i czy szukać z mfa u mnie mfa nie ma ale mogę zaszaleć ?
2.jaką wersją vaga mogę w moim przypadku zaadoptować zegary i wyłączyć zbędne
lampki
proszę o odpowiedz pozdrawiam
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt lis 14, 2008 20:13
przeczytaj cały temat to znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania
Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg » pt lis 14, 2008 20:26
Marko18 pisze:z jakiej IV najlepiej podpasować zegary jaki nr.i czy szukać z mfa u mnie mfa nie ma ale mogę zaszaleć ?
z diesla z numerem środkowym 919 - możesz dać z MFA czy z FIS - czy wyskalowany będzie do 220 czy do 260 to nie jest problem
Marko18 pisze:jaką wersją vaga mogę w moim przypadku zaadoptować zegary i wyłączyć zbędne
lampki
3.11
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » pn sty 19, 2009 10:00
Bolo GTI pisze:Mam pytanie odnosnie przejsciowki. Czy piny 7,9,24 z wtyczki niebieskiej musza byc podlaczone kazdy do 1,3,5 z kostki mk3?
Pomoze ktos?
stefany
Post autor: stefany » śr sty 21, 2009 17:29
z tego co poczytalem to zeby zalozyc licznik od mk4 do mk3 pomijajac elektryke trzeba pobawic sie troche z oslona i samymi zegarami zeby nie bylo szpary u gory wynikajacej odwrotnym wygieciem licznika.
moje pytanie jest nastepujace czy myslal ktos nad montazem licznika od vw t4. licznik jest tej samej wielkosci jak w mk4 roznica polega tylko na tym ze mk3 i t4 maja taki sam ksztalt szybki wygiecia.
czy ktos z szanownego grona kolegow przymierzal cos takiego ?
:gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora: :gora:
no to sprawa juz jest jasna . z braku odpowiedzi na moje pytanie smie twierdzic ze nikt nieprzerabial tego tematu bo przeciez by ktos odpowiedzial
moge napisac z czystym sumieniem ze licznik vw t4 pasuje zdecydowanie lepiej niz ten z golfa 4. niema zadnej szczeliny u gory nietrzeba ciac ramki tylko delikatnie ja rozciagnac na boki bo przyslania delikatnie obrotek i predkosciomierz.
ale zadnego ciecia ramki no i licznika :okej:
tak mi wyszlo
jeszcze musze dopiescic ramke ale to z czasem
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 18:17 przez stefany, łącznie zmieniany 7 razy.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » pn lut 02, 2009 16:00
A jak ma sie sprawa zegarow w MK3 VR6? Trzeba szukac od MK4 V6 czy beda pasowaly inne wyskalowane do 260km/h i 7000 obr?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn lut 02, 2009 16:37
Z T4 chodzą troche drożej i prawie wogóle nie ma dla benzyny.
Obrazek 171KM / 380Nm
tomolowski
Post autor: tomolowski » pn lut 02, 2009 17:20
stefany pisze:z tego co poczytalem to zeby zalozyc licznik od mk4 do mk3 pomijajac elektryke trzeba pobawic sie troche z oslona i samymi zegarami zeby nie bylo szpary u gory wynikajacej odwrotnym wygieciem licznika.
tak mi wyszlo
[url=http://images27.fotosik.pl/318/96171673b5e066d1m.jpg]Obrazek[/URL]
Kolego a jak wyglada sprawa z wskaznikiem paliwa?Trzeba duzo grzebac?
Sa tez przeklamania w predkosci tak jak w zegarach z mk IV?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
