Silnik SB świece żarowe
Co może być jeśli u mnie jest dość podobnie tzn. kontrolka świeć świeci bardzo długo ok 30-40s., ale jak silnik jest dobrze rozgrzany to się nie oświeca.
									Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Czas przez jaki grzeją cie swieczki też zależy od samych świec, tzn jedne grzeją szybciej, a drugie wolniej, pozatym z wiekiem czas grzania wydłuża sie.
					Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 13:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
									Równie dobrze może to być wina np. złego styku w czujniku, a także jakaś awaria scalaka sterującego w przekaźniku.Tomallus pisze:Co może być jeśli u mnie jest dość podobnie tzn. kontrolka świeć świeci bardzo długo ok 30-40s., ale jak silnik jest dobrze rozgrzany to się nie oświeca.
Najlepiej zamień przewody na czujnikach (ten od świec wepnij z czujnik od zegara) i sprawdź co wtedy się stanie. Jeśli to samo, to wada przekaźnika.
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
