Głowica z VP i blok z PD?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr sty 14, 2009 22:51
można ożenić głowice z ALH/AFN/ASV z pompą VP z blokiem, tłokami z PD? a dokładniej co z czym będzie pasować
woj-tek
Post autor: woj-tek » czw sty 15, 2009 00:03
blok PD ma termostat tam gzie w afn jest pompa wtryskowa , a co zrobisz z rozrządem pompą wody inaczej kanały olejowe itd chyba ta krzyżówka nie ma racji bytu.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sty 15, 2009 00:05
mozna, szukaj postow jaro4444 na ten temat, aw69 tez mial taka hybryde - poszukaj na forum
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
sagon
Post autor: sagon » czw sty 15, 2009 00:09
Nie bardzo rozumiem co chcesz zrobic.Mozesz jasniej?
Jezeli chodzi Ci o to,czy tloki od PD podejda,to tak.
AFN 165,5@380,8
woj-tek
Post autor: woj-tek » czw sty 15, 2009 00:21
nadal twierdze że głowica AFN nie da się załozyć do bloku od PD np AWX czy ASZ jeśli ktos to zrobił to proszę o namiary .
aw69
Post autor: aw69 » czw sty 15, 2009 01:05
blok PD z glowica od ASV/AHF/AGR/ALH polaczysz....ale z AFN juz niestety nie....wez chcociazby vacum pompe ktora w ALH/ASV/AGR/AHF jest napedzana wałkiem rozrzadu....a w AFN ? Niestety ale niema to racji bytu.
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 01:07 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
woj-tek
Post autor: woj-tek » czw sty 15, 2009 03:20
moje pytanie jest czy miałem rację ??? pisząc ostatnio nadal twierdze że głowica AFN nie da się załozyć do bloku od PD np AWX czy ASZ jeśli ktos to zrobił to proszę o namiary .
i nie przepadam jak się ktos wyraża
zaprzal pisze:mozna, szukaj postow jaro4444 na ten temat, aw69 tez mial taka hybryde - poszukaj na forum
[ Dodano: 15 Sty 2009 02:25 ]
znam temat od podszewki sam zakładam różne głowice do róznych bloków zmieniam pompowtryski pompy turbiny itd ale jak ktos kto nie jest zorientowany w temacie od razu pisze " mozna '' to krew człowieka zalewa czy nie aw69 powiedz sam.
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 15, 2009 10:41
woj-tek, spokojnie pytanie dotyczyło dowolnej głowicy VP
morfeusz86r pisze:można ożenić głowice z ALH/AFN/ASV z pompą VP z blokiem, tłokami z PD? a dokładniej co z czym będzie pasować
a nie wyłacznie AFN, na której się skupiłeś
było pare mocnych TDI VP w Polsce na dole z PDeka
aw69
Post autor: aw69 » czw sty 15, 2009 11:20
Generalnie tak jak wspomnialem mozna polaczyc glowice z silnikow Vp37 z blokiem od PD, tylko te ktore mialby vacum pompe napędzaną wałkiem rozrządu....a jesli mamy być juz naprawde dokladni to dopiero glowice po 98 roku.....pierwsze glowice "nowszego typu" nie podejda pod blok PD z powodu tulejek prowadzących ktore wystepuja w innych miejscach, na sile mozna by to połączyć ale trzeba by frezowac otworki w bloku
woj-tek
Post autor: woj-tek » czw sty 15, 2009 11:30
tak bo silniki w których pompa VAC jest napędzana z bloku i silniki w których ona jest napędzana z głowicy , mają całkiem inne bloki .
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw sty 15, 2009 19:01
Więc tak bierzemy głowice z wałkiem, pompą, wtryskami, ECU z ASV/AHF/AGR/ALH po 98 roku i montujemy na blok, tłoki ,pompe wody, wspomagania, oleju, turbine, kolektor dolotowy, wylotowy z AXR/ATD/AVB/BKC/BKE/AUY/AJM/ATJ/AVF/AWX/ASZ/ARL. dobrze myśle? nic więcej nie trzeba z ASV/AHF/AGR/ALH no może poza licznikiem?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sty 15, 2009 19:06
woj-tek pisze:ale jak ktos kto nie jest zorientowany w temacie od razu pisze " mozna '' to krew człowieka zalewa
Dla scislosci to autor tematu pisal o alh,asv a tego afn to szczerze mowiac przeoczylem wiec sie tak nie napinaj.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sty 15, 2009 19:09
chyba AJM ma taki sam blok jak pozostałe VP
Dario84
Post autor: Dario84 » pt sty 16, 2009 15:40
Krzylu pisze:chyba AJM ma taki sam blok jak pozostałe VP
Blad, ajm ma blok taki sam jak inne PD, tylko ma graty troche mniej wytrzymale i troche inny rozrzad.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
