alpine cda-9886r - słaby odbiór radia
- mati102
witam,
od paru dni zauważyłem że mój alpine słabo odbiera radio. eska przerywa, planeta szumi i tak prawie wszystkie stacje radiowe. wiecie czym to może być spowodowane?
A masz dobrze podlaczona antene ?
SZUKAJ ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =separator
SZUKAJ ?
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
- mati102
Raczej tak, w końcu pół roku od zainstalowania radia i głośników wszystko śmigało OK. Teraz coś się stało że nagle LIPA.Demoniq pisze:A masz dobrze podlaczona antene ?
hm, oby na pewno brak separatora? od czego to zależy czy posiadam separator czy nie?Demoniq pisze:SZUKAJ ? Separator
peugeot 206 (2005r) - sprzęt audio instalowany przez firmę jest tam wzmacniacz + głośnik w bagażniku i oczywiście głośniki przód ; )
oczywiście EU inaczej nie zawracałbym gitarki : )hijacker4 pisze:werse Europejką masz radyjka czy US ?
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 10:56 przez mati102, łącznie zmieniany 1 raz.
tym, ze sprzet instalowala "dobra" firma sie nei sugeruj. Ja tez pojechalem zainstalowac radio do firmy Car Audio i palanty nie dosc, ze oszukali mnei na kieszeni to jeszcze podlaczyli antene na jakas wlasnorecznie robiona przejsciowke -__-' I skasowali tez odpowiednio
A moze ten kabel od anteny Ci sie lekko wypial ? Wyjmij radio i sprawdz
Jak do tej pory jezdziles i wszystko bylo super to raczej nie trzeba Ci separatora. Chociaz wiekszosc ludzi twierdzi, ze pomaga.
A w jakich okolicznosciach przestalo dobrze grac ? Po prostu odpaliles i juz gorzej gralo ? Majstrowales cos (cokolwiek) wczesniej w instalacji ?
- mati102
Nic nie było ruszane, po prostu z dnia na dzień tak się stało. Myślałem z początku że to zakłócenia jakieś, ale po przejechaniu 800km było cały czas to samo.
Jak mogę sprawdzić/rozpoznać czy mam separator jak wyjmę radio?
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 14:26 przez mati102, łącznie zmieniany 2 razy.
Separator wyglada tak:
http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=3356
Ten niebieski kabelek to masa na antene i musi byc wpiety w niebieski kabelek, ktory znajdziesz u siebie w kostce
[ Dodano: 10 Sty 2009 14:21 ]
Teraz tak patrze i do Alpine bedzie pasowal ten:
http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=3357
[ Dodano: 10 Sty 2009 14:25 ]
Tu masz aukcje allegro z takim separatorem jaki jest Ci potrzebny
W aukcji jest tez opis i fota jak sie podlacza
http://www.allegro.pl/item525444206_wzm ... _audi.html
- mati102
Demoniq nic to nie pomogło, jeszcze bardziej fatalny odbiór.
W sklepie CAR-AUDIO powiedziano mi że jest to na 100% wina zwalonej głowicy UKF i ta przypadłość podobno jest masowa w radiach ALPINE.
Wymiana głowicy + nowa antena wycenili mi na 200zł, radio jest na gwarancji ale podobno ta usterka nie zalicza się pod reklamacje. Bo głowica zostaje uszkodzona przez zwarcie itp. - z winy użytkownika...
