Jak wam palą klekoty w te mrozy ?
PIECYK_GTD_III
Post autor: PIECYK_GTD_III » wt sty 06, 2009 16:52
mi w -8 bez grzania świec od razu
kori16
Post autor: kori16 » wt sty 06, 2009 17:01
mój 1.9 TD jak narazie bez problemu -14 chwila podgrzania i odpala bez problemu.
oczywiście się przygotowałem płyny mrozoodporne, nowy akumulator itp... bo niestety jeszcze nie mam garażu a aku i tak był do wymiany :(
ciekawe co bedzie jutro rano bo juz jest -15 :P :grin:
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » wt sty 06, 2009 17:05
(-14) bez zadnych problemów autko stoji na dwoze mniało wymienione 4 swiece i od tego dnia zero problemów odpukać :chytry:
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » wt sty 06, 2009 17:26
nie chce peszyc dzis -25 dwa podgrzania i za jednym obrotem zagadal :)
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
plblade
Post autor: plblade » wt sty 06, 2009 17:34
witam, skąd sie bierze ten biały dym z rury ? Jak są minusowe temperatury to zawsze dymi mi na biało
Mobil: Uniden 520 XL
Mój Golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179906
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 06, 2009 17:49
-20 przyspieszczacz podgżanie i odpalił bez problemu
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » wt sty 06, 2009 17:50
Moj golfik dzisiaj przy temp -18 odpalil z jednego obrotu, z dotyku sie znaczy :bigok:
Zanim chydraulika sie napelnila troszke nim potelepalo, ale to chwilke krotka i zaraz prace wyrownal. Dymienie oczywiscie delikatne, ale mysle ze w normie.
Jako ze mialem juz rezerwe prawie to zalalem 35L paliwka zeby sie woda nie skraplala i dalem sie zlapac na reklame na stacji orlenu z uzdatniaczem do dizla zapobiegajacym wytracaniu sie parafiny, wlalem pol flaszeczki ciekawy jestem czy daje wogole to to cos, jak myslicie? :chytry: :chytry:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt sty 06, 2009 19:11
temperatura dziś ok 17.00 to -23 stopnie, auto stało 9 godzin w szczerym polu.
2x podgrzałem świece i zapalam.
Zapalił po 2 sekundach kręcenia, chwile chodził nierówno i strasznie dymił na biało
Po 3-4 sekundach pracy obroty się ustabilizowały i przestał już tak dymić.
Byłem z niego DUMNY, kolegi MK V z silnikiem BKC nie zapaliło :grrr:, aku i rozrusznik dawały rade, ale jego silniczek nie. :jezor:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
BENITO
Post autor: BENITO » wt sty 06, 2009 19:46
Po podgrzaniu świec i na wyciągniętym przyspieszaczu pali z półobrotu jak Chuck Norris. Jedna świec prwadopodobnie kopnięta to sobie podymi na biało zanim się nie podgrzeje.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
sebekmez
Post autor: sebekmez » wt sty 06, 2009 20:26
Kutno -19, w baku 100% bioester no i male problemy. 5 sekund krecenia trzesienia ale zaskakuje. Niestety na trasie nie moglem go bujnac powyzej 90, podejrzewam ze za geste bylo paliwo. Oczywiscie o 15 trasa 75 km i zero problemow. Zobaczymy jak jutro odpali z dolewka Vervy. Pozdr!
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » wt sty 06, 2009 21:02
Po całej nocy dziś rano odpalił bez problemu ale po 8 godzinnej przerwie na parkingu przed robotą trochę mu gorzej poszło o jakieś 3 s ale radę dał. Po jednym podgrzaniu
Azz
Post autor: Azz » wt sty 06, 2009 21:03
-18 stopni :)
jedno grzanie świec, drugi obrót wału i zagadał (słaby aku), z 3 sekundy obroty 1100 następnie z 1000 i standardowe :)
Auto garażowane pod chmurką
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 21:04 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekU744
Post autor: MarekU744 » wt sty 06, 2009 21:14
7 rano -26 :) 3x świece trzy sekundy kręcenia i silniczek pali na początku troszkę nie równo hydraulika troszke poklepała ale odpalił co mnie zdziwiło bo klekotek stał na podwórku przez całą noc :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt sty 06, 2009 21:15
u mnie wczoraj ok -17 dziś ok -18 stopni wczoraj podgrzałem raz przekręcił kilka razy i zapalił dziś podgrzałem raz przekręciłem kilka razy i podgrzałem drugi raz odpalił od kopa chwilkę chodzi nierówno ale zaraz jest Ok tylko samoregulatory dłużej klepią
przy odpaleniu zadymi na biało przez chwilkę potem nie dymi wcale no oczywiście jak jadę to dymi parą jak każdy
czy to prawda że silniki na pompkach muszą kręcić trochę dłużej żeby odpalić ?
jak na razie jestem z niego dumny :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
