pisk
dEDOs22
pisk
Post autor: dEDOs22 » pn gru 05, 2005 18:01
siemka w deszczowe dni ogólnie wtedy kiedy jest mokro na drogach na przy przyspieszaniu od pierwszego biegu do trzeciego co jakis czas piszczy mi pasek rozżądu tak mi sie wydaje przynajmniej jest na to jakis sposób czy u was też tak jest dzieki
pozdro.
jajcoul
Post autor: jajcoul » pn gru 05, 2005 18:04
to pasek klinowy Ci tak piszczy... sprawdz czy nie za luzny przypadkiem jest :)
pozdro :pub:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pn gru 05, 2005 19:05
klinowy nie rozżądu eheheheh powaliło mi sie co mi przyszło do głowy rozżądu heheheeh dzis sprawdzałem i jest sztywno a jak jest luźny to po czym poznać i czy moge go sam naciągnonć ??
jajcoul
Post autor: jajcoul » pn gru 05, 2005 19:17
pasek naciagasz na alternatorze. tam jak jest mocowanie alernatora jest taka zebatka mala... klucz bodajrze 17 i krecisz... tylko nie napnij za mocno. ugiecie paska powinno wynosic chyba ok 1cm.
endriuro
Post autor: endriuro » pn gru 05, 2005 19:21
Przewaznie reguluje sie alternatorem jest przy nim napinacz na klucz 13 naciagniety pasek powinien sie minimalnie uginac jesli to nie pomoze to nowy trzeba zakupic.
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pn gru 05, 2005 19:32
jajcoul pisze:pasek naciagasz na alternatorze. tam jak jest mocowanie alernatora jest taka zebatka mala... klucz bodajrze 17 i krecisz... tylko nie napnij za mocno. ugiecie paska powinno wynosic chyba ok 1cm.
Nie znam sie ale ugiecie az 1cm to chyba bardzo duzo ??
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pn gru 05, 2005 19:52
eheheh no to sie zamotałem troszke :otepienie: czekam na dalsze opinie
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » pn gru 05, 2005 21:01
Napnij go bardziej .. Jeśli bedzie dalej piszczał to poprostu jedz do mechaniora i wymień i powinno git :rock: .. przynajmniej ja tak bym zrobił ..
Jesteś z Płocka lub okolic? Zajrzyj!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305055
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
