AKL zimny gaśnie
djalien
AKL zimny gaśnie
Post autor: djalien » ndz sty 04, 2009 19:32
Witam panowie napisał do mnie kolega czy nie pomógł bym jemu z jego autkiem mianowicie
Golf IV 1,6 AKL (od 14 miesiecy na gazie - sekwencja). Jak zapalam rano, zwłaszcza jak jest zimny to chodzi jak czołg i lubi zgasnąc. Gasnie tylko jak jest zimny, jak przełaczy się na gaz (ok 20 st ciepła) to pracuje lepiej, ale tez tak jakby obroty leciutko drżały - drzy góra dół wskazówka obrotomierza.
pytam sie jego czy do tej pory coś zrobił o on:
Sam nic. Zaprowadziłem go do elektronika, twierdził ze wykasował jakis błąd i ustawił przepustnice i jakies inne drobne rzeczy ale nie wskazał jakie. Poniewaz nie pomogło to pojechałem z nim do innego elektronika, sprawdzil samochód komoputerem i stwierdził ze nie widzi nic co mogłoby skutkowac gasnieciem, i odesłał mnie do mechanika. Mechanik twierdzi ze to sprawa elektroniki i wcale i gadac nie chciał.
pokierujcie moze sami to zrobimy dziękuję i pozdrawiam
bugalon
Post autor: bugalon » ndz sty 04, 2009 20:12
Na początek podepnijcie VAGa i powiedzcie jakimi błędami pluje (nie moze nie być błędów jeśli auto gaśnie samo)
Bugalon
ghost2255
Post autor: ghost2255 » ndz sty 04, 2009 23:56
Powiedz koledze, żeby zrobił z 200-300km tylko na benzynie i problem powinien minąć.
Jeśli tak się stanie, to niech wtedy jedzie do kumatego gazownika i niech powie, żeby mu ustawił dobrze instalację gazową, bo się rozjeżdża benzyna.
To czesta usterka samochodów z LPG przy zbyt pobieżnym ustawieniu instalacji gazowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
