[MK2 TD] Problem ze świecami - Silnik SB
HERROS
Post autor: HERROS » ndz gru 28, 2008 18:07
Witam Wszystkich po Świętach!
Mam problem!
Ostatnio podczas odpalania w mrozach auto miało trudności przy odpalaniu.
Było coraz gorzej aż tu parę dni temu wszystkie kable prowadzące do świec zaczeły się rozrzewać do czerwoności i poszedł bezpiecznik 50 A przy podszybiu.
Mam nowy bezpiecznik i świece. Pytanie mam czy winą za to były tylko stare zużyte świece czy coś innego? Nie chce spalić od razu świec i bezpiecznika.
Dodam że instalacja była przerabiana i mam gużik do grzania świec a nie mam czujnika automatycznego.
Dzięki z góry za odpowiedzi :kufel:
BENITO
Post autor: BENITO » ndz gru 28, 2008 19:56
Jeśli miałeś uwaloną świecę to spirala mogła się zewrzeć do korpusu i poleciało prądu tyle że spaliło bezpiecznik. Jeśli po wymianie świec nic ci się nie przegrzewa to wszystko ok.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
HERROS
Post autor: HERROS » ndz gru 28, 2008 20:30
Jeszcze nie wymieniałem więc dopiero po wymianie stwierdzę czy już wszystko ok.
Pytanie jeszcze mam. Czy zwarcie może być spowodowane przez tylko jedną wadliwą świece?
patryk1111177
Post autor: patryk1111177 » ndz gru 28, 2008 20:32
tak moze
HERROS
Post autor: HERROS » ndz gru 28, 2008 20:38
Czy silnik odpali na jednej świecy?
patryk1111177
Post autor: patryk1111177 » ndz gru 28, 2008 20:40
jak silnik niema duzo przejechane i jest w dobrym stanie to tak
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » ndz gru 28, 2008 20:42
HERROS pisze:Czy silnik odpali na jednej świecy?
odpali :bajer:
Nic już nie będzie takie same.
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 28, 2008 20:42
patryk1111177 pisze:jak silnik niema duzo przejechane i jest w dobrym stanie to tak
Tak?To ciekawe czy dziś przy -15 by odpalił?
HERROS
Post autor: HERROS » ndz gru 28, 2008 20:44
:cool: OK. Rozumiem.
BENITO
Post autor: BENITO » ndz gru 28, 2008 22:49
TDI może by i odpaliło, ale bez świec w mróz w naszych TD to prędzej spalisz rozrusznik i rozładujesz akumulator niż odpalisz silnik w jakim stanie by nie był.
W każdym bądź razie bez dobrych świec nie próbuj. Szkoda kasy.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz gru 28, 2008 23:05
Potwierdzam ,na jednej sprawnej świecy będzie ciężko ,na dwóch lepiej ale odpali .Jeżeli wszystkie niesprawne ,tak jak kolega powyżej pisze prędzej rozładujesz aku...sprawdzone :sąsiadowi w golfie zawiesił się przekażnik świec żarowych więc żadna niegrzała ,mrozów jeszcze nie było ale blisko zera ,rozładował aku..a silnik ma zdrowy,aku niestety nie,''pożyczka ''pradu i zasilanie na krótko na listę zasilającą świec na jakieś 7 sekund i odpalił.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:12 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
HERROS
Post autor: HERROS » pn gru 29, 2008 21:58
Dziś zdjąłem listwę zasilającą i sprawdziłem pobór mocy z każdej ze świec.
Jedna była walnięta jak mówiliście. 3 pokazywały ~10.5 A a jedna poszła w kosmos. :bajer:
Oczywiście walnięta jest świeca za pompą. Zrobiłem więc kablami podłączenie ze świecami bezpośrednio do akumulatora.
Trochę się męczył ale zapalił.
Dzięki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi! :pub:
BENITO
Post autor: BENITO » wt gru 30, 2008 10:18
Świece wymienia się kompletami a nie pojedynczo, wkrótce pozostałe 3 ci padną, nie wiem dlaczego ale tak jest.
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » wt gru 30, 2008 13:27
BENITO pisze:Świece wymienia się kompletami a nie pojedynczo, wkrótce pozostałe 3 ci padną, nie wiem dlaczego ale tak jest.
dokładnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
