[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
- stanislawski
Sygnalizacja otwarcia drzwi (a także głównie niedomknięcia którychś drzwi - bo zapewne taka jest idea konstruktorów) powinna być standardem, oprócz tego zapala się światło wewnętrzne (o ile tak jest ustawiony przełącznik światła kabiny), zapala się lampka w określonych drzwiach itd. Brak sygnalizacji na pulpicie świadczy pewnie o niedomaganiu tego właśnie elementu, jeśli działają wszystkie inne komponenty, to z pewnością nie jest to mikroswitch drzwi. Zresztą sprawdzić można na pozostałych drzwiach - otwarcie lub niedomknięcie czegokolwiek, nawet klapy bagażnika, u mnie jest sygnalizowane zapaleniem się kontrolki na tablicy (czerwony znaczek).
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 10:21 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
- bandit_600
Dzisiaj walczyłem ze spryskiwaczem i udało sie wszystko pięknie śmiga
Kolejna moja wada to niedziałające światełko w bagażniku.Mając wszystko nawierzchu postanowiłem się zabrać za rozebranie zamka i na tym sie skonczyło.Mój poprzednik zniszczył śruby które odkręca się mocowanie zamka
i za żadne skarby nie dało sie odkręcić ,WD40 też nic nie pomogło. Mam pytanko czy ten micro włącznik jest odpowiedzialny tylko za światełko w bagazniku czy pełni jeszcze dodatkową funkcję?Czy mozna zastąpić krancówką?I jest możliwe aby tak zapiekło te śruby od zamykania klapy bo raczej lewego gwintu tam nie ma?Wracając do reszty po otwarciu drzwi zapala się światełko wewnątrz pojazdu i tak jest wprzypadku kazdych drzwi ale żadna kontrolka na tablicy zegarów nie zapala się?
- stanislawski
W moim golfie niedomknięty bagażnik sygnalizuje kontrolka na tablicy (czerwona), ale przy włączonej stacyjce. Wydaje mi się, że za zapalanie się oświetlenia, obojętne czy klapa tylna czy drzwi, odpowiada moduł komfortu, który dostaje sygnał z odpowiednich mikrowyłączników w zamkach. Bagażnik jest oświetlany zawsze po otwarciu klapy.
- bandit_600
bandit_600 ja również nie mam kontrolki otwartych drzwi zarówno bocznych jak i bagażnika, jeśli śruby zamka tylnej klapy są zjechane to niestety ale przyda się przecinak i młoteczek, oczywiście ten wyłącznik w zamku tylnej klapy da się zastąpić mikrowłącznikiem, jak znajdę ten post z mikrowłącznikiem to Ci wkleję.
[ Dodano: 27 Gru 2008 18:52 ]
już znalazłem, jest to jak dla mnie bardzo dobre rozwiązanie jakie zastosował kolega pasikx - fotki na dole tej strony :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
- bandit_600
Dzięki Sztomel myślełem o tym aby zamontować krancówkę tylko najpierw musze znaleść sposób aby odkręcić te pier.... śruby od klapy.Rozpiłowałem już te śruby tak aby pasowały na płaski śrubokręt ale niestety nie udało się a młoteczkiem delikatnie próbowałem ale boje się że drgania stukania rozbije szybę. Udało mi się jedynie wyciągnąć wtyczkę od micro złącznika i widać zalanie przez płyn spryskiwaczy może uda sie tylko przeczyścić i będzie działać jak należy jak nie to trudno tańszym kosztem zamontuję krancówkę.
witam jestem nowy i mam nie lada problem .
stalo sie to wszystko dzien po umyciu samochodu na myjni recznej przy minus 6 stopni celsjusza na dworzu. na drugi dzien po otworzeniu drzwi od pasazera i zamknieciu nie zgaslo wewnetrzne oswietlenie. rowniez pali sie swiatelko drzwi od kierowcy , nie pali sie swiatelko drzwi od pasazera . Przestal dzialac central z pilota , zamknac pilotem sie nie da - nie reaguje ale otworzyc chce bez problemu tez pilotem. Jak probowalem otwierac i zamykac drzwi od srodka centralem ( tym przyciskiem na drzwiach kierowcy obok sterowania szybami (mk4 116 ps 1.9 tdi 5 drzwi) to dzialalo bez problemu ale nie gasnie mimo to swiatlo w srodku. Nie dziala swiatelko na drzwiac pasazera w ogole czy otwarte drzwi czy zamkniete a cala reszta dziala czy otwarte drzwi czy wszystkie zamkniete. rozebralem juz drzwi i doszedlem do tego ze jak odlaczyle glowna wtyczke w drzwiach od kierowcy to zaczal pilot dzialac swiatelka pogasly czyliu problem w drzwiach od kierowcy. ale co konkretnie padlo i jak to naprawic . z kluczyka central tez nie dziala zamyka tylko pojedyncze drzwi ale co dziwne dziala domykanie szyb .nie dziala mi rowniez od tygodnia juz swiatelko w bagazniku. no i czy mam kontrolke niedomknietych drzwi czy powinienem miec bo nic nigdy nie widzialem jedynie od klapy bagaznika (wersja edition 2001 rok) . bede wdzieczny za pomoc.
- bandit_600
Chciałem się przywitać, ponieważ jestem nowy na forum. Kupiłem Golfa IV tydzien temu, no i zaczynam pomału rozkminiać co i jak. No i pojawił się pierwszy problem z zamkiem. Może mi ktoś coś podpowie.
Na początku tego tematu opisane są trzy możliwe opcje tych niedomagań, u mnie chyba pojawiła się jeszcze jedna.
Lampka ostrzegawcza w drzwiach kierowcy raz się świeci raz nie, ale brzęczyk nie działa wcale (wcześniej jak nie było problemu z zamkiem to działał), dioda kontrolna w drzwiach też nie świeci. Co może nie działać w tym przypadku? Też mikrostyki? Chyba tak, bo jak zaczynam ruszać ryglem w drzwiach (tym co zaczepia o skobel w karoseri), to lampka się zapala. A to innym razem gasnie, ale nie powoduje to włączenia się brzęczyka. Czy ten luz to normalna sprawa tylko coś trzeba wyregulować, czy w tym przypadku napewno trzeba wymienić zamek? A może mikrostyk sie obluzował?
Dodam że tydzień temu wszystko dzialalo, brzęczyk dzialał, dioda mrugała itd., potem zaczeło wszystko szwankować. Aha w lampce kontrolnej jest taka oprawka w której jest wstawiona dioda, czy to jest ta sama dioda którą wszyscy wymieniacie - poprostu inne jej umiejscownienie, czy może to coś innego?
Jak lampka nie świeci i zewre do masy brązowy przewód to zaczyna świecić, więc wskazywało by to napweno na uszkodzony mikrostyk, ale brzęczyk niestety nie działa, wiec czy to coś innego inna przyczyna?
Z góry dziękuje za pomoc i wszystkie rady
Bartek
P.s. a gdzie jest ten brzęczyk, jak go sprawdzić bo może oprócz zamka to trzeba wymienić brzęczyk
Jakim kluczem wykręca się zamek? Myślalem że to TORX ale te co mam w zestawie nie pasują.
Bartek
- bandit_600
Witaj GAGU tutaj powinieneś znaleść wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. Brzęczek znajduje się w zegarach(liczniku).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a4740d044e
(oczywiście idż do pierwszej strony)
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 23:18 przez bandit_600, łącznie zmieniany 2 razy.
A u mnie pojawił się nowy problem podczas jazdy zaczelo mi pikać i świecic na desce że mam otwartą klape od bagażnika Zatrzymałem sie klape zamknąłęm jescze raz i nic, kluczykiem w lewo w prawo i nic. Zamknąłem samochod a tu nagle alarm zaczał trąbić (nawet nie wiedziałem że mam -seryjny)
Zdemontowałęm ten plastik na tylnej klapie i co sie okazalo wszytkie kable w calości zajrzalem do zamka tam dochodzi kostka taka mała z trzema przewodamidwa brązowe chyba dwa i bialy jesli sie nie myle. odłączyłem ją i wskazanie otwartej kalpy zniknelo. Gdy wlaczylem tą kostkę na miejsce juz nic nie świeci nawet jesli klapa jest otwarta. (oświetlenie bagażnika tez nie-żaróka ok) O co kaman,
Musze to zrobić bo znow mi sie wlaczy alarm i nawt nie bede wiedzial zo to moj.
