Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Szumal
Post autor: Szumal » wt gru 16, 2008 12:16
_mumin_ pisze:
Szumal pisze:W roverach sdi 105 ps są pompy boscha VP 37 i one ponoc tez mają tloczki 11mm.
Haaa :chytry: to może kolega wsadzi tłoczek z głowiczką z pompy z ROVER'a i sprawdzi czy działa a potem pisze na forum :jezor:
Powiem jedno .... jeśli ktoś chce mieć wydajną pompę musi szukać ori 11mm z Vaga koniec kropka.
Ale ja niegdzie nie napisalem ze da sie to przelozyc - nie mam pojecia czy jest to wykonalne. Ale skoro koledzy kombinuja z pompami vp37 z innch samochodow to podsunalem pomysl i temat do dalszej dyskusji :)
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 12:16 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 16, 2008 12:24
sagon, w nadarzynie robią przeróbke na profesjonalnie regenerowanej głowiczce z pompy 11mm boscha z DTI - koszty około 1000 PLN w tym robią cały przegląd pompy
można jeszcze załozyć 12mm z pompy od transita :P
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 16, 2008 15:24
Z muminem mamy duze doswaidczenie w pompach, testowailismy rozne kombinacje, glowiczki dti z falami 110, glowiczki 11VW z falami 110, ogolnie kilkanascie(dziesiat) kombinacji, powiem jedno: glowiczki z dti dosyc znacznie sie roznia z glowiczkami VW, oraz daja duzo mniej mocy, glowiczki rovera nie da sie przelozyc do pompy VW, sprawdzone.
Fala w dti jest znacznie inna iz w VW.
[ Dodano: 16 Gru 2008 14:25 ]
Z 12 mm tez probowalismy ale nie wyszlo :P
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt gru 16, 2008 15:34
hehe, :bajer: a Daro ma zdolności składania takich pomp ;)
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 16, 2008 15:37
Rapix, sam widziales :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 16, 2008 15:41
Dario84 pisze:glowiczki z dti dosyc znacznie sie roznia z glowiczkami VW, oraz daja duzo mniej mocy
a ile taka głowiczka z DTI wyda z 216 - bedzie 180KM ?
albo o ile mniej mocy daje niż głowiczka 11mm z pompy do VAGowskiego silnika ?
zakładając że fala zostaje oryginalna z pompy ASV ?
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 16, 2008 15:50
cowboy pisze:a ile taka głowiczka z DTI wyda z 216 - bedzie 180KM ?
Watpie
[ Dodano: 16 Gru 2008 14:50 ]
Zeby dac 180KM z 216 potrzeba dobrej pompy 11
sagon
Post autor: sagon » wt gru 16, 2008 17:05
Cowboy wyslij mi na PW namiary do tego Nadarzyna.
AFN 165,5@380,8
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 17, 2008 11:17
hehe
wpisz w forumową wyszukiwarke Bogdan Podkowiński i daj opcję wyszukaj jako posty
tyle że juz nie ma warsztatu przy Granicznej tylko jak sie jedzie z Nadarzyna na Pruszków obok warsztatu Chojnackiego, koło reklamy Castrola trza skręcic w uliczke - nie pamietam nazwy teraz
uwaga: cieżko sie czasem dodzwonić i przygotuj sie na długi termin :)
Szumal
Post autor: Szumal » śr gru 17, 2008 11:48
chyba najbardziej znany pompiarz w powiacie. wiekszosc zakladow ktora mowi ze robi pompy i takie tam to tylko wymontowuja podzespoly i zawoża do slynnego Pana z nadarzyna :D
Dario84
Post autor: Dario84 » śr gru 17, 2008 14:40
Jak by ktos chcial przerobic swoja pompe 10mm na 11mm to moge zrobic bez problemu :bigok: , jak cos to tez oferuje swoje uslugi w zakresie remontow pomp itp.
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 17, 2008 14:49
Szumal pisze:chyba najbardziej znany pompiarz w powiacie
no podobno :)
ale teraz ma super warunki, nowa siedziba robi mega wrażenie, stanowisko na kila aut, kilka pomieszczeń ze stanowsiakmi do testowania pomp... full wypas , oswietlenie, wyciągi, bajery rowery - nowiutkie budynki i w ogóle teraz jest pełna profeska
Szumal pisze:wiekszosc zakladow ktora mowi ze robi pompy i takie tam to tylko wymontowuja podzespoly i zawoża do slynnego Pana z nadarzyna :D
heh tego nie wiedziałem :P
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » wt mar 03, 2009 08:22
Niedługo będzie u mnie ori 11 i mam pytanko czy jak bym kupił łoze od pomp z nowszych VP czy je przykręce czy lepiej roztoczyc to co jest
2 pytanko czy przewody wysokiego cisnienia będą pasowały czy trzeba bedzie kombinowac???
_mumin_
Post autor: _mumin_ » wt mar 03, 2009 11:33
Jeśli roztoczysz swoją łapę to przewody wysokiego ciśnienia będą pasować.
Wróć do „TDI”
