Na seryjnym turbo dużo nie wyciśniesz, ale do podanych przez Ciebie 115 KM pewnie tak
no tak ale jakbyś zapodał k24 i zapodać FMIC to właśnie jakieś 125-135kucy by byłopaja pisze:eldorado84, pompa 10 ok, ja pisałem o tej 11mm![]()
Na seryjnym turbo dużo nie wyciśniesz, ale do podanych przez Ciebie 115 KM pewnie takJa na pompie 10mm, małe turbo t2, seria IC, wydech przelot ale o seryjnej średnicy wyciągnąłem tylko 117KM i myśle że na tak małej turbinie niewiele więcej się da. Napewno pomogło by zrobienie wydechu z downpipe o większej średnicy, ale jak myślisz o pompie 10 to i turbina większa potrzebna.
rozumiem że mk3 też się tyczy, dobrze wiedziećzaprzal pisze:musisz zmieniac skrzynie na 02A zeby takie sprzeglo zalozycWojtek_GR pisze:o zakładaniu sprzęgła 228 mm do Golfa 2
na tych gratach spokojnie zdrowe 210mm wystarczy
no tak ale jakbyś zapodał k24 i zapodać FMIC to właśnie jakieś 125-135kucy by było jak dla mnie wystarczy. Co do większej turbinki "VNT" + pompa 11mm + reszta "gratów" w tym sprzegło odpowiednie no to inna bajka ale te koszty
arwam pisze:no tak ale jakbyś zapodał k24 i zapodać FMIC to właśnie jakieś 125-135kucy by było jak dla mnie wystarczy. Co do większej turbinki "VNT" + pompa 11mm + reszta "gratów" w tym sprzegło odpowiednie no to inna bajka ale te koszty
Do tego dymek i oglądamy żywe korbowody na wierzchu![]()
Przy pompie 9mm do tego GT2052V i jakiś sensowny cooler i mamy 8s na AAZ i jeszcze mniej na 1.6.
Wiem bo miałem takie silniki u siebie na takim osprzęcie i wiem co one potrafią.
Mod już opisany, leży na FAQ.vwolfi pisze:Wojtek_GR weś napisz coś o tym modzie bo sie tu doczekać nie mogę
eldorado84 pisze:arwam pisze:no tak ale jakbyś zapodał k24 i zapodać FMIC to właśnie jakieś 125-135kucy by było jak dla mnie wystarczy. Co do większej turbinki "VNT" + pompa 11mm + reszta "gratów" w tym sprzegło odpowiednie no to inna bajka ale te koszty
Nie przesadzasz z tymi korbowodamipo twoim stwierdzeniu wynika że nic nie potrafią
a przypadkiem aaz nie mają 9mm (gdzieś to czytałem na forum), i musi sprzęgło siada![]()
