Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
pisalem wyzej ze chce montowac IC z rurami od ARL i ze nie jestem pewien czy wszystko podejdzie teraz mam jeszcze wieksze watpliwosci bo na innym forum znlazlem:
odpuśc sobie IC z ARL bo aby go zamocować musisz mieć:
Pas przedni ARL
Chłodnica wody ARL
Chłodnica klimy ARL jesli masz
IC ARL
Wentylatory ARL
Przewody od wody i klimy ARL
moj silnik to AXR z klima czy podejdzie ten IC czy raczej bede potrzebowal tego wszystkiego co wyzej ?? :/
Pas przedni ARL
Chłodnica wody ARL
IC ARL
Wentylatory ARL
Ponawiam pytanie ,czy ktoś wie jakie wymiary ma IC'ek od ARL'a ?
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dario84
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Panowie ładnie pięknie, ale powiedzcie mi jakie przyrosty są realne dzieki IC ?? Powiem ze mam AAZ 1.9td 75km co mi da taki IC ?? Nie mam klimy wiec z montarzemnie bedzie problemu. Jeszcze jedno pytanko, jaki IC najlepiej kupic (tanio) bo widze ze co autko to inny ic....
Z góry dzieki za info i pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Po zrobieniu FMICA bez innych podyfikacji jak wiecej paliwa i wiecej powietrza koni nie przybedzie;) No i do seryjnego auta nie ma taki manewr sensu. Jedyne co bedzie wieksze to lag;)Panowie ładnie pięknie, ale powiedzcie mi jakie przyrosty są realne dzieki IC ?? Powiem ze mam AAZ 1.9td 75km co mi da taki IC ?? Nie mam klimy wiec z montarzemnie bedzie problemu. Jeszcze jedno pytanko, jaki IC najlepiej kupic (tanio) bo widze ze co autko to inny ic....
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
czyli standardowa operacja przy montażu IC od Megane_Chudy_ pisze:Nie mam zdjęc orurowania bo nie ja zakładałem IC tylko oddałem auto do zaprzyjaźnionego warsztatu. Ogólnie jedno kolanko jest przespawane żeby wyjście było pod katem 90 stopni i rura prowadzona jest wzdłuż zderzaka. Górne rury zostały oryginalne.
czy myślicie że takie założenie IC
1
jest dużo gorsze od
2
wiem że lepiej żeby powietrze do dolotu szło z dołu (bo zimniejsze) ale czy jakby włożyć taki IC jak w ARL ale do góry nogami (foto 1) to bardzo pogorszy jego sprawność? niewątpliwą zaletą tego rozwiązania byłaby jego mniejsza pojemność bo nie trzeba by ciągnąć tak dużo rur w dół.
ps. foty poglądowe a nie że chce chinola wsadzać
1
jest dużo gorsze od
2
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 20:53 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 8 razy.
Nie ma to chyba aż takiego znaczenia jak Ci się wydaje, powietrze przemieszcza się w coolerze bardzo szybko i raczej nie zdąży ułożyć się tak jak piszesz (czyli ciepłe na górze, zimne na dole). Powinno się równomiernie rozkładać we wszystkich kanalikach, a najlepiej pewnie jakby te króćce podłączeniowe były tak, że jeden jest na górze a drugi na dole, bo wtedy każda droga przepływu powietrza jest zbliżona i równomiernie wykorzystujemy powierzchnię.
Ale to oczywiście tylko moje zdanie, ekspertem nie jestem
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 23:27 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
