sciąga drastycznie w lewo
kokon12
Post autor: kokon12 » wt lis 25, 2008 08:44
witam, mam problem ze swoim golfikiem 1,9tdi,mianowice autko sciąga mocno w lewo ,w pierwszym momęcie myslałem ze to wina opon-niestety po zmianie na zimowki nie ustępiło.Nie jest to lekkie sciąganie auto prawie skręca nawet przy niewielkich predkosciach,nieznam histori autka i dziej sie tak od mometu zakupu.Miałem czasem odczucia ze autko chwilowo podczas jazdy (80km/h) utrzymuje własciwy tor jazdy,dzieje sie zarowno na luzie i podczas przyspieszania,prosze o jakies sugestie ,pozdrawiam
Cieluś
Post autor: Cieluś » wt lis 25, 2008 09:38
Pierwsze co powinieneś zrobić jak nie wiesz czy jest dobrze ustawione to sprawdzić zbierzność i kąty. Wtedy jak nadal będzie ściągać, choć powinno juz być ok, to proponuje jechać na przegląd zawiechy na tzw trzepaka, który już powinien wykryć przyczynę ściągania.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
MAPET
Post autor: MAPET » wt lis 25, 2008 09:54
popieram
wystarczy ze masz zly kat jednego kola i juz to moze byc winą
http://www.mapet-TUNING.com
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt lis 28, 2008 17:11
Być może, że ktoś zaliczył krawężnik albo konkretną dziurę. Jak jest skrzywiony wahacz też może ściągać. Ale jak pojedziesz na kanał wszystko będzie widać jak na dłoni. Jeszcze jedna rzecz która może to powodować to zwihrowana felaszka. Jeżeli masz krzywą felgę, będzesz też czuł przy większych prędkościach drgania na kierze.
Pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Wajcheusz
Post autor: Wajcheusz » pt lis 28, 2008 22:02
sprawdź tuleje na wachaczu, jak sciąga i nic więcej to z reguły w pierwszej kolejności trza na nie spojrzeć, nieraz sie która rozpadnie i zaczyna iść autko na jakąś strone
Peugeot 406 1,8 16V ponad 110 KoniMocy :-)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lis 29, 2008 17:11
Nie ma co kombinować, najpierw sprawdzic porządnie przednie zawieszenie na obecnośc jakichkolwiek luzów, jeśli luzów nie ma to kompleksowe sparwdzenie geometrii , ale nie tylko osi przedniej , ma byc kompleksowo zbadana róznica miedzy osiami przód i tył , czyli:
- zbierznośc osi przedniej i tylnej
- kąt pochylenia kół osi przedniej i tylnej
- kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy kół przednich
- nierównoległośc osi przedniej wzgledem tylnej
- przesunięcie równoległe osi przedniej wzgledem tylnej
po takim badaniu dopiero mozna cos powiedziec co jest grane
żeby takie pomiary przeprowadzić szukaj warsztatu który posiada cztero-głowicowy sprzęt pomiarowy , w wiekszości przypadków raczej na takich sprzetach sie pracuje , ale zdarzają się warsztaty które pracują jeszcze na 2-głowicowych np stare GTO
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
