słabo kręci rozrusznik
stelmik
Post autor: stelmik » czw lis 20, 2008 19:09
słabo kręci rozrusznik jak pre dni postoji ,kręci bardzo wolno ,jak zapali to już kręci jak wściekły,rozrusznik dobry silnik 1.8RP ,akumulator też dobry ,co może być prąd ucieka jak postoji
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 20, 2008 19:37
stelmik pisze:,rozrusznik dobry
tego bym nie był taki pewny :bajer:
sprawdz styki automatu
-tuleje na wieńcu zębatki wałka rozrusznika
-szczotki
i przeczyść dokładnie przyłącza rozrusznika zwłąszcza te grube kable zasilające idące do rozrusznika
stelmik
Post autor: stelmik » czw lis 20, 2008 19:42
wymieniałem rozrusznik na inny i to samo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 20, 2008 19:47
stelmik pisze:wymieniałem rozrusznik
to co innego :bajer:
stelmik
Post autor: stelmik » czw lis 20, 2008 19:54
ale co kable, kostka stacyjki ,masa,prąd kradnie coś
[ Dodano: 20 Lis 2008 19:43 ]
olej mineralny
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 21, 2008 12:18
podłącz na próbę rozrusznik na krótko tzn prosto z akumulatora z ominięciem sterowania ze stacyjki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 21, 2008 12:50
stelmik pisze:prąd ucieka jak postoji
może, a może być niedoładowany aku. Jeśli jeździsz krótkie odcinki..
TAZ
Post autor: TAZ » pt lis 21, 2008 13:35
Często jest tak, że sama tulejka w skrzyni biegów jest wyrobiona i wirnik kosząc się powoduje duży opór. Ale słabe stare aku też jest jedną z przyczyn.
stelmik
Post autor: stelmik » śr gru 03, 2008 19:42
i dalej słabo kręci i odbija z rana +10 stopni , jak zapali to szybko kręci i jest dobrze
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr gru 03, 2008 19:46
Mysle że to wina aku.Wez od jakiego kumpla aku na 2-3 dni,i zobacztsz czy bedzie to samo,ja mialem podonie,i jak sie okazalo aku slabo trzymał.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
stelmik
Post autor: stelmik » śr gru 03, 2008 20:12
akumulator wymieniony
Marcin85
Post autor: Marcin85 » śr gru 03, 2008 23:47
stelmik pisze:akumulator wymieniony
No to jedź do punktu w którym ci sprzedano i niech ci sprawdzą czy płytki nie mają zwarcia.Bo te płytki czasami się mogą zetknąć ze sobą,nie wiem jak ale mój kumpel tak miał,nowe aku i lipa.Pamiętaj też że aku się wyładowuje jak auto stoi długo a zwłaszcza w zimę.
[ Dodano: 03 Gru 2008 22:55 ]
dziejo pisze:-tuleje na wieńcu zębatki wałka rozrusznika
No właśnie tak się zastanawiałem,pęknięta tuleja na rozruszniku też może powodować rozładowanie akumulatora? :-k
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 20:14 przez Marcin85, łącznie zmieniany 2 razy.
mate64
Post autor: mate64 » czw gru 04, 2008 00:04
Ładowanie sprawdzałeś? Może jest niedoładowany? Ale wtedy nie kręcił by dobrze po nagrzaniu....
To że nowy akumulator nie znaczy że jest OK, może być wadliwy
[ Dodano: 03 Gru 2008 23:06 ]
Marcin85 pisze:dziejo napisał/a:
Tak jak pisał TAZ, wyrobione tulejki mogą blokować przy rozruchu.
I to też może być powodem. Wyrobiona tulejka w skrzyni. Przełożenie rozrusznika dało ten sam objaw bo tulejka blokowała i jeden i drugi rozrusznik :-k
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 00:07 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Marcin85
Post autor: Marcin85 » czw gru 04, 2008 15:31
Marcin85 pisze:niech ci sprawdzą czy płytki nie mają zwarcia.Bo te płytki czasami się mogą zetknąć ze sobą,nie wiem jak ale mój kumpel tak miał,nowe aku i lipa
Ale jak odpalić auto możesz to nie będą płytki(cele),dzisiaj gadałem z tym kolesiem i na zetkniętych celach nie odpalał mu w ogule(sorki za niepoprawną wcześniejszą sugestje.).Ładowanie aku powinno mieć minimum14,0.Jak masz poniżej to masz słabe.
stelmik pisze:,co może być prąd ucieka jak postoi
.No właśnie koleś u którego byłem(miałem po drodze to co mi tam) pokazał mi jak to sprawdzić:1 odłączasz kleme minus i sprawdzasz miernikiem napięcie na aku.2 podłączasz kleme i z powrotem przykładasz miernik.3 mierzysz ok 10 min trzymając non stop.Jak napięcie zejdzie poniżej tej wartości co była przy odłączonej klemie ok 0,4 to nic(zegarek w aucie, itp.urządzenia mogą tyle pobrać jak podłączysz klemę). Ale jak napięcie zejdzie znacznie niżej to masz gdzieś zwarcie .
[ Dodano: 04 Gru 2008 14:34 ]
Pozdrawiam i życzę udanych pomiarów :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
