[MK2] Instalacja MFA
- ksiadzt
zobacz czy wszystkie piny w kostkach są na swoich miejscach jesli tak to pewnie licznik kaput ale 100% ci nie daje dobrze by było sprawdzić na innym
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- ksiadzt
ok na tyle licznika musi być miejsce na wężyk jesli go nie ma to raczej nie ma mfa zobacz pod swiatłem na folie z tyłu licznika idącą do kostek tam pisze który pin jest od czego powinno tam pisać mfa jesli tam tego nie ma to na 200 % ten licznik nie ma mfa
replika mojej serii
replika mojej serii
- ksiadzt
a nie pomyliłes kabli???zobacz może tak -->przytrzymaj włącznik na manetce od funkcji mfa i przekręć 2 razy kluczyk tak żeby kontrolki sie zapaliły za drugim razem jak przekręcisz to pusc przełącznik mfa i zostaw zapalone kontrolki może coś zadziała ale wątpie może cosik pomyliłes
replika mojej serii
replika mojej serii
- FisheR
ksiadzt, srwadze tak jak pisales kable polutowalem zgodnie co bylo na pinach i wg schematu podlaczylem
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=5688
[ Dodano: 12 Lis 2008 18:31 ]
pod jeden z tych kruccow podlaczyc wezyk do licznika??
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 19:38 przez FisheR, łącznie zmieniany 1 raz.
- ksiadzt
Conscious nie łapie sie na twojej fotce wydaje mi sie ze nie tam masz tu fotke gdzie czerwona linia to ten wężyk a żółte to trójnik musisz go tam wstawic i podłaczyć wężyk do licznika jesli sie myle niech ktoś mnie poprawi
replika mojej serii
replika mojej serii
- ksiadzt
nie wiem wiem ze tam ma byc podłączony i pod maską masz pewno nalepke i tam masz narysowane gdzie podłączyć więcej ci nie pomoge bo moja wiedza w tym zakresie sie konczy w tym miejscu. wiem ze w tym miejscu co ci narysowałem i koniec podłącz musi działać pozdro
[ Dodano: 16 Lis 2008 19:00 ]
choć u mnie np nie działa co sądze ze jest winą mojego licznika
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 19:59 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 1 raz.
replika mojej serii
replika mojej serii
