[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
gmasterg, jakoś słabo szukasz:
http://moto.allegro.pl/item466498657_ob ... _nowy.html
http://moto.allegro.pl/item473617385_ob ... diglo.html
http://moto.allegro.pl/item468822777_ob ... gauge.html
http://moto.allegro.pl/item469762454_ws ... _52mm.html
http://moto.allegro.pl/item471573063_ws ... diglo.html
To tak na szybko kilka aukcji.
- seta_lp
Co jest uzyte do podswietlenia tego licznika... tzn listwa czy cos innego... na jakim papierze drukowane? no i na atramencie czy na laserze...??Moris pisze:Witam
To może ja tez sie pochwale zegarami![]()
[url=http://images28.fotosik.pl/47/73567075e233a96b.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images27.fotosik.pl/47/e06c28ad2e4562cf.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images27.fotosik.pl/47/52ac3710d1dbd103.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images23.fotosik.pl/46/f78a00dbdc31dbe2.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 20:51 przez seta_lp, łącznie zmieniany 1 raz.
dawido23, jak już chcesz indiglo to proponuję www.moman.pl to jednak bardziej sprawdzony sprzedający.
Jeszcze nie rozbierałem zegarów ale kminie sobie taki sposób aby tarcze wykonać na plexi o grubości ok 3-5 mm i na jej obwodzie umieścić kilka diod jeśli nie ma tam miejsca na ledy to można by smd, wtedy rozproszenie będzie bardziej równe niż przy podświetlaniu od spodu i bardziej efektywne, problem tkwi tylko w tym czy bedzie można zmieścić taką grubą tarczę ?
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 22:34 przez kori, łącznie zmieniany 2 razy.
kori, kombinuj, kombinuj. Ale efekt będize mizerny. Powód jest prozaiczny, dioda nie zdąży się rozproszyć na takiej powierzchni, pleksa nie jest aż takim dobrym "światłowodem" żeby takie rozwiązanie dało się zastosować.
Dlatego rozwiązanie z podświetlaniem od spodu ale na wprost tarcz jest w tym wypadku optymalne. Jeśli jednak zrobisz coś nowego...chętnie zobaczę.
Tarcza nie może być za gruba, bo iglica od wskazówki będize za krótka i nie zamontujesz jej na miejsce.
- rysiektr
a żeby takie
http://moto.allegro.pl/item517058172_bi ... zajow.html
tarcze takim
http://moto.allegro.pl/item515601990_nx ... uning.html
neonem podświetlić??
tarcze takim
rysiektr, tarcze które pokazałeś już kiedyś ocenialiśmy, są wykonane beznadziejnie, bo w miejscach cyfr folia jest przeźroczysta. Ja kupiłem jedne klientowi do mk3 i leżą już drugi rok bo nie szło tego dobrze zamontować, świeciło punktowo a w dzień było zamiast czarne to niebieskie i czerwone. Cieniutko to wyglądało.
Co do neonów giętkich, to ich światło jest jasne, ale nie aż tak. Jak policzysz ilość neonu jaki musisz dać i do tego koszt invertera...bardziej opłaca się wtedy dać Indiglo.
Do podświetlenia dlatego najlepiej użyć listw SMD i dać od spodu, wszystkie liczniki które robię podświetlane od spodu tak właśnie składam.
[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 9:52 pm ]
- cezarystar
- Grupa Śląska
Czesc jestem tu nowy i wogole nie mam pojecia jak wy tak fajnie podswitlacie swoich zegarow robicie tez myslalem zeby podswietlic katoda na kolor niebieski ale nie wiem jaka katode potrzebuje (jaka ma byc jej dlugosc) i jak ja umiescic w liczniku a mam mk3 93r. moze mogby ktos mi pomoc z gory dziekuje a i czy by pasowaly takie zegary oraz czy by to jakos fajnie wygladalo
http://moto.allegro.pl/item521910553_bi ... o_r32.html
R32, Rs lub jakies inne
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:08 przez Baran., łącznie zmieniany 2 razy.
