VR 2.9 swap
ale mi nie chodziło o to w jakiś budach był montowany silnik tylko czym się różnił sam silnik vr6 od silnika vr6 z różnych bud - chyba niczym oprócz pojemności i głowicy oraz osprzetu dolotowego a więc montarz wygląda tak samo z każdej budy tylko trzeba sobie załatwić odpowiednie łapy silnika do danej wersji ... Po prostu się nie zrozumieliśmy
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- Bartolomei
Siema, ja miałem Gti 2.0 8v a teraz mam Gti 2.8
. Silnik z passata, wszystko podeszło bez żadnej rzeźby, ( poza elektryką - u mnie połączyliśmy te z golfa z ta od passata) .Tak jak ktoś tu napisał gti jest przygotowane pod VR6. Licznik tylko trzeba wymienić bo oryginalny obrotomierz pokazuje złe wartości
Schleif du HURE!
- vwslawek
skrzynie biegowBaster84 pisze:co oprocz silinika Vr6 musial bym kupic na swapa z mojego GTi 16v na Vr6
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
- Baster84
hmm to super czyli nie ma tak duzo problemow jednak
) bo cos mi padlo w aucie, chyba cos z silnikiem i jak kosz naprawy bedzie duzy to kupie nowy silnik ale tym razem vr6 albo rozbita vrke na czesci
[size=150][b]Moja czarne GTi :)[/b][/size]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166928&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tak.... sprzeglo jest na hydraulice... wystarczy kupic pedaly z ta pompka (nie pamietam jak sie nazywala) i wysprzeglik (o ile nie bedzie razem ze skrzynia)... przynajmniej ja tak zrobilem do swojego MK2 PozdraVWiam
No i trzeba do tego dołożyć zbiorniczek od płynu hamulcowego z dodatkowym wyjsciem na "zasilanie" wysprzeglika.... ale wystarczy sam zbiorniczek
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 17:57 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
- Praks
e nei przesadzaj...Crunck pisze:Czyli w MK3 więcej zabawy niż to wartelepiej kupić Vra i jego już poprawiać ...
Pozdrawiam i dzięki
a sprzeglonei nie musi byc hydrauliczne moze byc na linke
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 01:23 przez Praks, łącznie zmieniany 1 raz.
Corrado VR6 US Porsche Style...
- Wrobel Gda
