Duże spalanie
pcmarian
Duże spalanie
Post autor: pcmarian » ndz paź 12, 2008 18:33
Witam proszę kolegów o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny dużego spalania paliwa przez moje auto jest to około 13.5 litrów po miescie ??Proszę o pomoc
edit:
Nie pisz z caps lockiem
damcio151
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 21:50 przez pcmarian, łącznie zmieniany 1 raz.
PCMARIAN
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 12, 2008 18:43
na vaga go bo janoswidzów na forum nie ma!
Nic nie napisałeś poza tym że pali więcej więc może to być wszystko wszystko!
Równie dobrze znajac przypadki z forum mozę być tak że to tylko użytkownik myśli że mu auto tyle pali, dlatego rozwiń, sprecyzuj.
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz paź 12, 2008 18:43
Po jakim mieście ? Może za ciężka noga to pierwsza przyczyna. Czy kiedyś spalał mniej ?
VR6 + STAG 300
pcmarian
Post autor: pcmarian » pn paź 13, 2008 07:37
stempel72 pisze:Po jakim mieście ? Może za ciężka noga to pierwsza przyczyna. Czy kiedyś spalał mniej ?
Nie wiem czy kiedyś palił mniej bo od nowego go nie mam ale skoro kolegi pali do 9 litrów po mieście to chyba coś nie tak jest .a jazda ? jeżdże tak oszczędnie ze bardziej sie nie da i tak wolno poza miastem do 80 bo wtedy spalanie jest najmniejsze patrzac wedlug komputera to schodzi do 10 litrów.
PCMARIAN
krupik
Post autor: krupik » pn paź 13, 2008 08:05
ale dalej nie podałeś jaki silnik, przebieg itd
moje 1.6 po mieście pali od 12 wzwyż choć jak stosuje emerycką jazdę to udaje mi się mniej :)
oczywiście przy założeniu że nie wpakuje się w korek zaraz po wyjechaniu z parkingu, o co w Krakowie ostatnio nie trudno
w trasie z 4 osobami i butem w podłodze wyszło mi też ok 12 ale jak sam jeździłem to 8
pcmarian
Post autor: pcmarian » pn paź 13, 2008 13:57
krupik pisze:ale dalej nie podałeś jaki silnik, przebieg itd
Silnik 1.6 sr 8 benzyna przebieg 147.000 i to wlasnie spalanie przy emeryckiej jezdzie
PCMARIAN
bibi466
Post autor: bibi466 » pn paź 13, 2008 17:44
A silnik pracuje normalnie żadnych problemów szarpania, zalewania itp?
pcmarian
Post autor: pcmarian » pn paź 13, 2008 17:53
bibi466 pisze:A silnik pracuje normalnie żadnych problemów szarpania, zalewania itp?
kurde nie słysze żadnego konkretnego pomysłu co może być.zalewanie jak mu wcisne na maksa to ciagnie a jak popuszcze troche tolepiej idzie .szarpanie brak.
PCMARIAN
bibi466
Post autor: bibi466 » pn paź 13, 2008 17:56
może sonda siada ale to trzeba byłoby vagiem badać
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn paź 13, 2008 18:02
sas_gti pisze:na vaga go bo janoswidzów na forum nie ma!
pcmarian
Post autor: pcmarian » pn paź 13, 2008 21:24
sas_gti pisze:
sonda wymieniona była na zamiennik wytrzymała tydzień poczym ze szrotu kupiłem drugą wymieniłem przepustnice na zamiennik czujnik temperatury wody filtry łącznie z filtrem paliwa oleje katalizator wyciety.podaj mi kolego jakie parametry ci podac z jakich kanałów to ci fotki porobie i wysle jak upierasz się przy tym vagu no i szczerze to masz racje
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 21:44 przez pcmarian, łącznie zmieniany 1 raz.
PCMARIAN
jokser3377
Post autor: jokser3377 » czw paź 16, 2008 14:33
Ja bym zaczął o zdiagnozowania sondy lambda tak jak piszą koledzy, ponieważ zazwyczaj błąd tej sondy jet przyczyną znacznie większego zużycia paliwa :grin: A nie świeci się kontrolka - taka pomarańczowa z sybolem silnika "check engine" ?? Więc zdecydowanie na Vag'a i tam powinno wszystko sięwyjaśnić :bigok:
...::: VWściekła bestia :::...
A będzie jeszcze wścieklejsza...
pcmarian
Post autor: pcmarian » ndz paź 19, 2008 10:07
jokser3377 pisze:Ja bym zaczął o zdiagnozowania sondy lambda tak jak piszą koledzy, ponieważ zazwyczaj błąd tej sondy jet przyczyną znacznie większego zużycia paliwa :grin: A nie świeci się kontrolka - taka pomarańczowa z sybolem silnika "check engine" ?? Więc zdecydowanie na Vag'a i tam powinno wszystko sięwyjaśnić :bigok:
Witam problem jest taki iż u nas nie ma specjalistów od vaga w tym problem.kontrolka nie swieci a vag nie pokazuje błedów
PCMARIAN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
