[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
Przemo_vw
Post autor: Przemo_vw » czw wrz 25, 2008 22:05
sew1 było już klika razy pisane o tym na forum, w sumie to nie wiadomo
- maksymalne predkosci na danych biegach
- maksymalne predkosci w terenie zabudowanym i po za
i jeszcze kilka innych wersji
gralik
Post autor: gralik » pt wrz 26, 2008 08:46
sipi tarcze możesz zamówić u mnie
gralik
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob wrz 27, 2008 22:49
pullup1, ja mam od b5, skoro nie pasuja to znaczy ze masz jeszcze stare zegary, ja troche kombinowalem ale wszystko dziala
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob wrz 27, 2008 23:04
pullup1, Jak dobrze poszukam to chyba mam taką tarczę od 20km/h
Wskazóki do starych liczników czasami nie tylko nie pasują na iglice, ale na dodatek potem nie dają rady pracować prawidłowo. o przejściu przez punkt szczytowy spadają sobie na dół i latają jak im się podoba bo silniczki są za słabe żeby utrzymać wskazówkę.
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz wrz 28, 2008 13:46
pullup1, czyli nie chcesz tej tarczy prędkościomierza?
SMD poszło pod wskazówki, na silniczek. Otwór musisz powiększyć w tarczach żeby oświetlił.
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz wrz 28, 2008 20:17
30 pln.
sewooo
Post autor: sewooo » pn wrz 29, 2008 10:01
Przemo_vw, adams169, berdziej skłaniałbym sie do odpowiedziadams169,
adams169 pisze:widze ze na dwóch zdjeciajch sa obrotomierze, wydaje mi sie ze w wersjach bez obrotomierzach kreski na 1 zdjeciu oznaczaja maksymalne predkosci na poszczególnych biegach, tylko owe kreski sa na zdjeciu gdzie jest obrotomierz- wydaje mi sie ze moze ktos cos grzebal albo taki przypadek przy motazu
ponieważ rzeczywiście na tej pierwszej fotce był kiedyś obrotomierz także raczej chyba to. Dzięki
Moris
Post autor: Moris » czw paź 02, 2008 15:17
To może ja tez sie pochwale zegarami :grin:
Pozdrawiam Moris
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pt paź 03, 2008 10:27
Witam pytanko mam :grin: Chce zamontowac tarcze INDIGLO, ale nie wiem co ze wskazówkami i czy poza tarczami załozyc oswietlenie od góry? Lepiej zrobic podswietlane wskazówki (nie wiem jak by to miało byc zrobione :grrr: ) czy pomalowac je na czerwono i podswietlić?
Mój Passat
"...auto jest jak ukochana kobieta, ma podobać sie Tobie, nie innym..."
Moris
Post autor: Moris » pt paź 03, 2008 10:47
cezarystar,
Tarcze indiglo nie oświetla Ci wskazówek, więc trzeba by je jakoś oswietlić. Kwestia tego czy chcesz zostawic ori wskazówki i tak jak piszesz pomalowac je czerwona farbą(polecałbym jakąś farbe fluorescencyjną, bo jak się ja podśweli z góry to efekt jest ciekawy a zwykła czerwona nie zaswieci, ale tu moge sie mylić, nie testowałem tego) czy wymienic je np. na podswietlane od spodu.
Pozdrawiam Moris
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pt paź 03, 2008 11:11
a jesli pomalowac to czy jest do tego jakas konkretna farba? podswietlic trzeba by swiatlem niebieskim, tak samo jak tarcze? znajomy chce włożyc pod wskazówki diody z telefonu komórkowego czy cos takiego.
Mój Passat
Moris
Post autor: Moris » pt paź 03, 2008 11:23
cezarystar,
Jak wpiszesz w wyszukiwarke na Allegro "farba do wskazówek" to napewno coś wyskoczy. Ja u siebie mam pomalowane farba fluorescencyjną i podświetlone diodami UV, ale z tego co słyszałem to niebieslie diody tez daja rade.
Pozdrawiam Moris
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt paź 03, 2008 11:39
Nie szukaj farby do wskazówek bo kupisz lakier do paznokci za 15 pln.
Kup sobie farbę Model Master Fluorescent Red za 6,50 i będziesz miał cały słiczek dobrej, świecącej farby.
To jest metoda na wskazówki oświetlone z góry światłem UV, i taki właśnie kolor polecam przy tarczach Indiglo, ponieważ nie po to inwestujesz tyle siana w INDIGLO i tarcze podświetlane od spodu, żeby z góry dać im niebieski kolor i oświetlić dodatkowo licznik.
Jeśli tarcze zamontujesz czarne to dając UV tylko wskazówki pomalowane na czerwono będą świeciły, jak dasz kolor niebieski, to owszem wskazówka będzie świeciła, ale cała reszta też będzie niebieska, efekt więc możę być lipny.
Co do wskazówek podświetlanych od spodu, to nie ma najmniejszego problemu, niestety musisz kupić wskazówki np. z golfa mk4 ponieważ fabryczne w golfie mk3 nie dają się podświetlić.
Potem montaż diód smd od spodu tak jak jest to włąśnie w mk4 i wskazówka świeci. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie każdy licznik podatny jest na wymianę wskazówek.
[ Dodano: Pią Paź 03, 2008 11:40 am ]
Wskazówki podświetlane od spodu:
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pt paź 03, 2008 15:25
Moze teraz sie troche wygłupie (choroba mnie usprawiedliwi :grin: ) a czy ta farba jest dostepna w sklepie jakims specjalnym czy jakim? Jesli podswietlanie UV to listwa czy moze sa jakies zarówki tego typu które mozna by założyc zamiast orginalnych?
Mój Passat
Wróć do „Style”
