Czy to sprzęgło klimy czy coś innego?
mojama
Post autor: mojama » śr paź 01, 2008 18:43
Witam,
Może opiszę po kolei co się wydarzyło. Od jakiegoś czasu jeżdżę na ECON. Wczoraj jadąc przycisnąłem obieg wewnętrzny co spowodowało wyłączenie ECON. W tym samym momencie rozległ się głośny hałas i odczuwalna była wibracja na pedałach. Po chwili ucichło. Gdy chciałem włączyć z powrotem ECON znowu rozległ się hałas i nie chciał ustąpić więc wcisnąłem ECON z powrotem i już nie ruszałem byleby było cicho.
Zajechałem do mechanika i on na oko stwierdził, że to sprzęgło klimy sie rozsypuje. Niby widział nawet jakieś opiłki. Przygazował silnikiem i hałas ustąpił. Kazał wyłączyć klimę i nie włączać, postraszył kosztowną naprawą i stwierdził żeby przejeździć tak do wiosny. Myślę sobie że przecież zimą będę potrzebował nawiew na szybę więc to musi być naprawione.
Pojechałem do drugiego speca i on też potwierdził że to sprzęgło klimy.
On też poradził nie włączać klimy (jeździć na ECON) to nic się nie stanie narazie. Ale dzisiaj jadę sobie z wyłączoną klimą i nagle słyszę ten przeraźliwy dźwięk znowu. Przy nabieraniu obrotów dźwięk narastał. W którymś momencie rozległ się dźwięk jakby coś odpadło, uderzyło mi to jeszcze w podwozie i gdzieś poleciało.
Oto zdjęcie tej części z której odpadł element:
Na tym zaznaczonym kole jeszcze wczoraj miałem taki metalowy talerz takiej samej wielkości przykręcony nakrętką. Ten talerz kolebotał się cały przy dotykaniu palcem. Mechanior próbował to przykręcić ale nie dało się bo kreciło się z drugiej strony. No i dzisiaj odpadło. Plusem jest to że po odpadnięciu ten hałas od razu zniknął. Jednak od momentu gdy to odpało mam klime na OFF i boję się włączyć żeby sprawdzić co działa a co nie.
Moje pytanie co mi odpadło i czy ta rzecz to sprzęgło klimy?
Na allegro znalazłem sprzęgła klimy o numerze 1J0 820 811 L/M i 1J0 820 811 L. Czym one się różnią? Które powinienem kupić?
p.s. Zdiagnozowałem vag'iem i wyszedł jeszcze błąd :
00603 - silnik klapy nawiewu i odmrażania.
bora gdz
Post autor: bora gdz » śr paź 01, 2008 21:24
kolego powiem Ci krotko, u mnie było tak, ze padło łożysko sprezarki, przez to scial sie frez w sprzegiełku i z kolei sprzegiełko zniszczyło cewke... koszt w sumie 450PLN... jak bym pojechal szybciej do speca to skonczyloby sie tylko na lozysku 80PLN...
objawy takie same jak u ciebie mialem...
aha nie jezdzij z tym bo pasek napedza kolo pasowe sprezarki caly czas nie tylko jak jest wlaczona :chytry: jesli to lozysko to poleci wszystko jak u mnie..
PZDR :bigok:
00603 - silnik klapy nawiewu i odmrażania. ----- u mnie tez to jest
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 21:25 przez bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Seru79
Post autor: Seru79 » pt paź 03, 2008 15:35
Z tym sprzęgłem to się zastanów bo może taniej wyjdzie kupić całą przechadzaną sprężarke na giełdzie lub na Allegro. Tylko że nie masz pewności jaką kompresję będzie miała taka sprężarka.
Może się mylę ale kiedyś ktoś mi napisał że nie można kupić samego spręgła. Chyba że pochodzą z rozbiórek.
bora gdz
Post autor: bora gdz » pt paź 03, 2008 23:18
Seru79 pisze:może taniej wyjdzie kupić całą przechadzaną sprężarke na giełdzie lub na Allegro. Tylko że nie masz pewności jaką kompresję będzie miała taka sprężarka.
u mnie sprezarka byla zdrowiutka, a kupic uzywana to kupic kota w worku...
Seru79 pisze:Może się mylę ale kiedyś ktoś mi napisał że nie można kupić samego spręgła. Chyba że pochodzą z rozbiórek.
moj mechanior miał ich z 50 roznych :goof:
rakczek
Post autor: rakczek » sob paź 04, 2008 10:05
Dokladnie. Jesli sprezarka jest ok to kupilbym same sprzeglo. Zreszta musze chyba to zrobic. U mnie po zalaczeniu klimy zaczyna popiskiwac tak jakby nie trzymalo do konca.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
