SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
jaro4444, jakby moment nie spadał gwałtownie od 3500 tylko łagiodniej to byłoby pewnie 200
rozumiem że było to w trosce o dym, EGT i turbine a nie o wynik na papierze...choć ja bym się nie powstrzymał zeby dowalic troszke wiecej na górze... zwłaszcza ze przeciez jesteś swiadomym kieronikiem i wiesz co robisz kiedy obrotomierz wskazuje okolice 4000 rpm
- Apsik
- Powered by G60
Święte słowacowboy pisze:ja bym się nie powstrzymał zeby dowalic troszke wiecej na górze... zwłaszcza ze przeciez jesteś swiadomym kieronikiem i wiesz co robisz kiedy obrotomierz wskazuje okolice 4000 rpm
 a troszke gratisów pod pedałem zawsze się przyda ... bo na pełnym bucie nie zawsze trzeba jeździć
 a troszke gratisów pod pedałem zawsze się przyda ... bo na pełnym bucie nie zawsze trzeba jeździćIt doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
						Ostatnio postanowiłem poprawić napełnienie silnika powietrzemi i w tym celu założyłem dolot do turbiny od motoru ASZ/ARL, czyli:
- górę obudowy filtra powietrza,
- przepływomierz,
- rurę "harmonijkę,
- rurę aluminiową,
- gumową przejściówkę do turbiny.
Jakiś czas jeździłem bez korekty w programie. Nie wiedziałem co dał ten mod. Wreszcie dziś trafiłem do Rogala i nastąpiła chwila prawdy. Dla porównania pierwszy wykres gdzie mamy mod "ostateczny" z lipca i porównanie go z dolotem i przepływomierzem założonym bez korekty:
Wyrażnie widać, że nowy większy przepływomierz do 2600 obrotów obcinał dawki paliwa przez mniesze wskazania a powyżej 2600 górę biorą mniejsze opory przepływu nowej rury.
Zdejmowaliśmy paliwa, zdejmowaliśmy, zdejmowaliśmy, ...
Po drodze było 196 KM (tak silnik spalił lepiej to paliwo co dostał i moc rosła) ale moim zdaniem trochę za bardzo jeszcze kopcił. Wreszcie doszliśmy do tego:
Proszę zwrócić uwagę na temperaturę zewnętrzną...
Odczucia w jeździe - auto zapier... od startu do 4500 bez najmniejszego nawet zająknięcia. Jest cichsze jak na starym dolocie i po prostu rwie do przodu. Na kreskach niby przepaści nie ma ale w jeździe jest i to znaczna.
Podziękowania dla Rogala za jak zwykle doskonalą robotę
Polecam tego typu moda ale tylko z korektą softu!!!
- przepływomierz,
- rurę "harmonijkę,
- rurę aluminiową,
					Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 11:14 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
									Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Kostka podlączeniowa pasuje P&P, mechanika nie poniważ przepływomierz od PD ma fi 80 mm a VP 70 mm. Dlatego daje się razem:
- przepływomierz,
- rurę "harmonijkę,
- rurę aluminiową,
Wówczas komplet montuje się P&P jak w PD
Jedyny problem to odma - oryginalna od VP nie pasuje. Można kupić za 14 zł odmę od Lanosa 1.6 DOHC i uciąc z niej odpowiedni kawałek rury
Tu masz porównanie rur ASZ/ARL z VP:
- przepływomierz,
- rurę "harmonijkę,
- rurę aluminiową,
					Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 12:06 przez jaro4444, łącznie zmieniany 3 razy.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Cowboy na razie u siebie nie planuję NIC WIĘCEJ.cowboy pisze:jakie mody jeszcze planujesz, moze wałek ?
Walczę z kolejnym projektem - Audi A4 B5 mojego brata:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_koncep ... 351.0.html
Jak je skończę to nastepnym krokiem będzie chyba poszukiwanie na wiosnę A4 B6 Avant z motorem AVF
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
- Matijas
- Forumowy spamer :)
No Jaro profi robota, ale tak dla jasnosci bo sie troche pogubilem czytajac ta cala historie, czy to jest ten sam Leonik co w zime go do Rogala odstawiales jak sie spotkalismy?? ja na softa wtedy przyjechalem
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Tak ten sam. Tylko po drodze było kilka róznych modów i korektMatijas pisze:ale tak dla jasnosci bo sie troche pogubilem czytajac ta cala historie, czy to jest ten sam Leonik co w zime go do Rogala odstawiales jak sie spotkalismy?? ja na softa wtedy przyjechalem
 Rogal jak mnie widzi to już biuro zamyka i ucieka
					Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 23:57 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
- Matijas
hehhehe to faktycznie dluga droge przeszedles z tym swoim LeonikiemTak ten sam. Tylko po drodze było kilka róznych modów i korekt
 Powodzenia w dalszych modach i bezawaryjnej pracy zycze!!
 Jakies kille masz juz zaliczone?
 takie male OT z ciekawosci;p
  takie male OT z ciekawosci;p[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
 przenoszę
 przenoszę
