kontrolka recznego mryga, szarpie samochodem
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » wt wrz 02, 2008 14:28
panowie dzis podczas butowania zauważyłem ze mryga mi kontrolka hamulca recznego:/ czym moze to byc spowodowane?? koniec okładzin?? i następny problem szarpie mi autem na wyższych obrotach i nie raz szarpnie podczas spokojnej jazdy ale to rzadkosc:( pierwsza mysl to pompa ale po odpieciu wtyczki od skrzyni biegów nic sie nie zmieniło:/ wiec co waszym zdaniem dolega mojemu golferkowi??
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 15:05 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
jareczek
Post autor: jareczek » wt wrz 02, 2008 14:40
Kontrolka hamulca ręcznego odpowiada również za niski poziom płynu hamulcowego. Może się to przekładać na mruganie podczas gwałtownych przyspieszeń i hamowań. Sprawdź czy poziom płynu jest w granicach normy.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » wt wrz 02, 2008 14:45
płynu jest miedzy max a minimum wiec wszystko oki :bigok: a mozliwe ze okładziny skończyły się??
[i]285PS 575 NM[/i]
HellMan
Post autor: HellMan » wt wrz 02, 2008 15:09
grzesiek1990, dolej płynu do max i zobaczysz. Jak ciśniesz na małych biegach to przód się lekko unosi i stąd może być to mruganie.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt wrz 02, 2008 16:52
grzesiek1990, co do szarpniec moze byc to wtrysk sterujacy
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » wt wrz 02, 2008 17:32
czyli panie Adamnie co w takim wypadku mam zrobic??
[i]285PS 575 NM[/i]
VW User
Post autor: VW User » wt wrz 02, 2008 17:42
grzesiek1990 pisze:czyli panie Adamnie co w takim wypadku mam zrobic??
Sprawdzić czy to faktycznie wina wtrysku i ewent. szukać sprawnego :jezor:
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » wt wrz 02, 2008 18:49
VW User pisze:Sprawdzić czy to faktycznie wina wtrysku i ewent. szukać sprawnego :jezor:
ale jak ja mam go sprawdzic?? vagiem da rade?? czy jakies inne sposoby??
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 18:50 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 02, 2008 19:27
grzesiek1990, auto na jalowym wkrecasz na 3000 obrotow i utrzymujesz, a druga osoba puka we wtrysk sterujacy, jak czknie (zadlawi sie) to wtrysk do wymiany - metoda nie zawsze skutkuje
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » wt wrz 02, 2008 23:24
a cos pewnego jeżeli to nie poskutkuje ?? moze pompa?? ale wypiołem wtyczke od skrzyni i nadal szarpało. a vagiem da rade cos sprawdzic??
[i]285PS 575 NM[/i]
Tomek i Sabina
witam
Post autor: Tomek i Sabina » ndz wrz 07, 2008 08:57
mam podobny problem tylko ze mi mruga tylko kontrolka od recznego ale mi nie szarpie autem i sprawdzilem plyn byl na minimum dolalem plynu i niestety problem nie zniknol prosze o jakas porade i ewentualnie gdzie jest ten czujnik.
a zaczeło sie to dziac jak kiedys na randzie wchodzilem 80km/h i od tamtego czasu sie to zaczeło
Prosze o pomoc
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw wrz 18, 2008 20:11
A wiec tak panie Adamie zrobiłem tak jak mówłes i przerwał wiec odpiołem wtyczke od wtrysku sterującego i samochód nie przerywa. wiec co mam zrobic z tym wtryskiem sterującym da sie go zregenerować czy trzeba cały komplet kupywac czy tylko tej jeden:) prosze o odpowiedz :]
[i]285PS 575 NM[/i]
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 18, 2008 21:18
grzesiek1990, nalezy wymienic :) mozna kupic pojedynczy a jesli komplet to dorzucic 100 - 200 zl i kupic z AFNa odrazu dostaniesz +- 15 KM
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt wrz 19, 2008 14:25
a co w tym trysku padło??nie daje odpowiedniego cisnienia?? :/ a nie da sie go jakos wyregulowac wyczyscic??:D i gdzie moge taki wtrysk dokupic?? bo z allegro to raczej mi odpowiada:)
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
