wezyk smarowania turbo
- gOOzOl
mam problem. jakis czas temu wymienialem wezyk smarowania turbo i wszystko super. cale lato przejezdzilem z usmiechem na twarzy ale do wczoraj. zaczelo smierdziej spalonym olejem spod maski, zagldam i znowu mam wszystko zazygane
lacznie z podwoziem. po krotkich ogledzinach wyglada tak jakby znowu ten waz mi puszczal. co jest grane? czy one bede mia tak po prostu pekach co 5 tys ?
- gOOzOl
mam na codzien stycznosc z tego typu laczeniami i powiem szczerze ze watpie. zreszta gniazdo byloby zmasakrowane nie trzymaloby 2 miesiecy. a tamten wezyk po prostu pekl, podejrzewam ze ten podzielil jego los, jutro rozbieram bo dzis brak czasu
ps.
kumpel ktory zawsz emnie ratuje w trudnych sytuacjach zapytal czy mam jakas lape ktora trzyma turbo od dolu i jest krecona do bloku. gapilem sie na auto od spodu przez 15 ale nie potrafilem mu na to pytanie odpowiedziec
mowil cos ze moze mi tego nie zalozyli jak mi wkladali nowy blok i teraz turbo mocno lata. ile w tym prawdy?
ps.
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 21:30 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 2 razy.
ty no sorry ale ja u siebie nigdy zadnej łapy nie widzalem
turbo sie trzyma chyba na 4 srubach wiec nie mam pojecia...
moze jest niewystarczajaco przykręcone?? jesli wogole bylo ruszane
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 21:35 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
PiotrusVW, malo widziales
turbo w 1Z trzyma sie na 3 srubach kolektora i jest jeszcze wspornik na dole przykrecany do bloku
gOOzOl, gdybys nie mial tej podpory to bys turbo oberwal a nie waz
lepiej sprawdz czy masz podwiesie / wsporniczek tego przewodu olejowego na wysokosci wyjscia z kolektora wydechowego do EGR, bo tam powinna ta rurka byc podtrzymywana, ja u siebie raz zapomnialem zalozyc i peklo mi przy srubie (przy samym turbo) po ok 3 msc jezdzenia.
- Adamm
gOOzOl, dokladnie tak, tam powinno byc podwiesie (na moim foto go nie ma)
przykrecane jest do sruby po prawej stronie kreski zielonej (przy rurce od EGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
