Modernizacja silnika 1.6 na gazniku SOLEX
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » sob sie 30, 2008 21:45
Mam pytanie mam jak mozna zmodernizowac najlepiej silnik 1.6 taki jaki w temacie?Odpowiedzi typu daj sobie spokoj i zrob swap mozecie sobie z gory darowac. :pub:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz sie 31, 2008 02:29
napisz cos wiecej na temat gaźnika lub zrob jego foto... n apisz jaki to dokłądnie silnik jest (oznaczenie jego)... no i najwazniejsze budżet zapodaj to sie cos wymyśli
18K4F inside... RWD car :)
Globus
Post autor: Globus » ndz sie 31, 2008 19:17
Cześć.Wywal solexa i wstaw na jego miejsce webera(z poloneza ),napewno odczujesz róznice bawiłem sie kiedys w takiego moda tylko ze na 1,8 i fajnie to chodziło wszelkie info masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=weber
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » ndz sie 31, 2008 21:36
Dzieki niezly patent z tym weberem ale myslalem bardzej nad dwoma poziomymi problem jest w tym ze w aucie jest gaz z racji tego ze juz jest i dziala to moglby tam zostac.Postaram sie jutro jakies fotki powstawiac :pub:
[ Dodano: 01 Wrz 2008 19:57 ]
Oto foto silnika oznaczenia niestety nie znam.Wstawiam takze foto mojego pudla.Sory za jakosc ale robilem na szybko telefonem. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt wrz 02, 2008 10:05
gaźnika niestety na tych fotkach niewidać
ty masz tam solex czy pierburg w końcu?
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt wrz 02, 2008 21:07
Fotki mojego gaznika sory ale wczoraj za duzy stres.Bryka po dwoch latach o mnie laweta przyjechala z Polski.Takze wybaczcie.Gaznik mam SOLEX 34 PCT-5 wiem bo nigdzie nie moglem zestawu naprawczego do tego dostac. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt wrz 02, 2008 21:17
faktycznie coś rzadkiego... jak chcesz weberka z poloneza to mam 3 sztuki na handel (jeden sprawny i dwa niezupełnie ale cos sie moze skompletuje).
A co do modernizacji w dalszej kolejnosci moze jakis wałek z 1.8 w głowice - tez gdzies na forum powinno byc info
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt wrz 02, 2008 21:53
A co myslicie o dwoch gaznikach w tym motorze?Kasa u mnie sie znajdzie tylko nie wiem jak jest z podlaczeniem gazu na dwoch gazerach bo to juz wtedy chyba niezly smok musi byc?A co do tego Webera jest maly problem z wysylka.Nie mieszkam w Polsce obecnie dlatego sklaniam sie ku dwom gaznikom poniewaz motor jest w miare zdrowy.Poprzedni wlasciciel polegl przy doborze kolektora ssacego ja kupilem od Sciro i zasuwa no jak na 75koni.Drugie auto mam 130 koni to takze nie ma co porownywac.Chetnie kupie dwa Webery albo Delorto z kolektorem jak ktos ma oczywiscie w dobrym stanie.A jeszcze pytanie czy duzo czuc zmiane po zalozeniu gaznika z duzego Fiata albo Poloneza?
toffic
Post autor: toffic » wt wrz 02, 2008 22:04
w MkI??? Norma
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt wrz 02, 2008 22:05
a opcjonalnie wchodzi jescze 1.8 16vKR lub 2.0 16v.Tlko ze nie lubie zabardzo elektroniki chociaz mam jeszcze Astrona GSI i nie narzekam narazie lata jak wsciekla.
Globus
Post autor: Globus » śr wrz 03, 2008 20:59
stonebridge69 pisze:a opcjonalnie wchodzi jescze 1.8 16vKR lub 2.0 16v.Tlko ze nie lubie zabardzo elektroniki chociaz mam jeszcze Astrona GSI i nie narzekam narazie lata jak wsciekla.
To leć opcjonalnie 2,0 16v+ostrzejszy wałek+itb+megasquirt i bedziesz miał wolnossaca masakre na 4kołach :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » śr wrz 03, 2008 21:41
Niezle tylko dostan teraz zyjacego ABFa,juz predzej KR kupisz za dobra cene.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr wrz 03, 2008 21:44
stonebridge69 pisze:zyjacego ABFa
nigdzie nipisze ABF... mozna 9A posadzić pzrecież :bigok:
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » śr wrz 03, 2008 21:59
no tak sory nie pomyslalem.Wchodzi taki na skrzynie 5 od 1.6 mk2?Bo taka mam u siebie.
Wróć do „Speed”
