[mk2] zmiana oswietlenia zegarow
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sie 19, 2008 23:00
Na całych tarczach? Żaden problem, w dzień będą też wtedy czerowne.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » ndz sie 24, 2008 11:06
rydzu pisze:Na całych tarczach? Żaden problem, w dzień będą też wtedy czerowne.
tak nacałych
[ Dodano: 24 Sie 2008 17:23 ]
a nie na całych??
LEŚNY PRZYTULAS
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz sie 24, 2008 23:29
Jak już pisałem:
rydzu pisze:Żaden problem
CobraKlb
Post autor: CobraKlb » pn wrz 01, 2008 22:26
Ile By Kosztowało nabycie takich zegarów ?
One Są już Pomalowane Farbą UV?
Chodzi Mi O Takie Zegary:
I Czy Nadaje siędo Tego Taka Katoda :
http://www.allegro.pl/item421977010_kat ... ewnie.html
Ile Należy Ów Tarcze Czekać?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 22:28 przez CobraKlb, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 02, 2008 00:08
CobraKlb, katoda to raczej taka:
http://www.allegro.pl/item427544422_dwi ... m_wwa.html
a co do tarcz to jest to gotowy produkt, do zamontowania w aucie i oświetlenia katodą UV.
Do tego dochodzi jeszcze malowanie wskazówek farbą reagującą w UV i masz efekt jak na moich zdjęciach, które na górze pokazałeś.
Zdjęcia to licznik z mk3, ale z mk2 też zdjęcia ą już pokazane wcześniej.
Baster84
Post autor: Baster84 » wt wrz 02, 2008 20:40
Ja bym chcial takie tarcze do mojego Mk3, dostane takie wyskalowane do 260?? kiedys widzialem rydzu twoja aukcje na allegro ale teraz juz nie moge znalesc :P tylko pewnie trzeba sciagac wskazowki, zeby zalozyc tarcze a tego sie obawiam... a tak na marginesie to interesuje mnie tez ten drazek recznego do Mk3 co widzialem na allegro zdaje sie twojej produkcjii rydzu ;)
[size=150][b]Moja czarne GTi :)[/b][/size]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166928&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 02, 2008 21:45
Baster84, tarcze są produkcji Gralika, ale czy zamówisz u mnie czy u niego to cena taka sama.
Co do ręcznego, to właśnie jest wystawiony jeden na allegro.
Baster84
Post autor: Baster84 » wt wrz 02, 2008 21:59
rydzu no to wszystko mi jedno gdzie, choc wole u ciebie i dogadac szczegoly ;)
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 22:00 przez Baster84, łącznie zmieniany 1 raz.
CobraKlb
Post autor: CobraKlb » wt wrz 02, 2008 22:10
Hmm.. Czyli dostaje gołe Tarcze bez Farby Tak?
Ai W Jakiej Cenie Te Tarcze Rydzu Bo Dalej Niewiem ;p
KUPIĘ - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2180348#2180348
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 02, 2008 22:17
rydzu pisze:to jest to gotowy produkt, do zamontowania w aucie i oświetlenia katodą UV
Oznacza że farba jest wykonana taką metodą, że nic z nią nie musisz robić.
Jedyne co trzeba to malować wskazówki.
Cena tarcz to 60 pln + wysyłka.
Baster84
Post autor: Baster84 » wt wrz 02, 2008 22:29
rydzu, no ja biore od razu ale jakos sie trzeba dogadac i szczegoly omowic... jakis namiar??
CobraKlb
Post autor: CobraKlb » wt wrz 02, 2008 22:33
rydzu, A Dałoby rady zrozbić takie liczniki np. od bmw e36?
Chodzi mi o takie cudo :
Tak aby byly wyskalowane na golfa mk2 ?
Czyli temp tam gdzie powinna być w kształcie prostokąta :]
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 02, 2008 22:38
Baster84, jest PW, w miarę możliwości staram się szybko odpisywać.
CobraKlb, nie wiem co w tym cudownego, zwykła czcionka tyle że na wskaźniku masz kwadrat.
CobraKlb
Post autor: CobraKlb » wt wrz 02, 2008 22:45
Od Zawsze mi sie podobały zegary od e36, a wiec jest taka mozliwosc ?
Wróć do „Style”
