nyan
Post
autor: nyan » śr lip 23, 2008 10:47
bugalon pisze:AREKA pisze:bugalon pisze:nie wyobrażam sobie zrobienia 200 konnego auta na standardowych hamulcach. Pierwsze drzewo Twoje. Zestaw z G60 to absolutne minimum przy takich mocach.
może mieć i 1000 koni pod maską i sie nie rozbije jak będzie jeździł taką samo prędkością jak teraz. i jemu chodzi jak podłączyć to turbo kąpresor a wy w każdym temacie a hamulce zrobiłeś i tak wkółko
sory za OT
Sory stary, ale nawet nie chce mi sie dyskutować na ten temat. Poza tym nie powiemy mu jak podłączyć kĄpresor bo nie wiemy co to jest.
Jeśli o kompresor chodzi to zasada jest prosta.
1. Przygotować mocowania i dłuższy pasek napędzający alternator
2. Zorganizować przebieg paska z zastosowaniem dodatkowych napinaczy w taki sposób aby kompresor miał sprawny napęd.
3. Przerobić mocowania alternatora tak aby dało się w jego pobliżu wstawić kompresor, ewentualnie wyrzucić alternator do tyłu i w jego miejsce kompresor.
4. Połączyć kompresor z przepustnicą zbudowanym własnoręcznie dolotem z intercoolerem lub bez (wedle życzenia)
Zrobione.
czyli mniej skomplikowana"operacja" i mniej kosztowna,, bo odchodza,, np kolektor wydechowy, IC
[ Dodano: 23 Lip 2008 10:47 ]
evolution pisze:nyan pisze:pewnie masz i to wielkie jak cholera;]
i tu sie mylisz... satysfakcje to bede miec jak v8 skoncze a reszta to czysta zabawa
co sie stalo sie, wybuchlo moje v8;p
na jaka moc liczysz po skonczeniu projektu??;]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185000&start=0
W moich zylach plynie benzyna, zamiast serca swiszczy turbina
bugalon
Post
autor: bugalon » śr lip 23, 2008 11:32
Jak robisz turbo, też nie musisz dawać IC.
Bugalon
nyan
Post
autor: nyan » śr lip 23, 2008 12:00
bugalon pisze:Jak robisz turbo, też nie musisz dawać IC.
jak to nie?? obowiazkowo,,
bugalon
Post
autor: bugalon » śr lip 23, 2008 12:58
To wytłumacz mi dlaczego w kompresorze nie obowiązkowo a w turbinie obowiązkowo.
Ani tu ani tu nie ma konieczności dawania coolera, przyklad - golf3 1,9TD.
Bugalon
lawrai
Post
autor: lawrai » śr lip 23, 2008 13:59
tylko po co robić to turbo i kompressor bez icków itd... Kasy dużo a marny efekt będzie z tego .
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 14:02 przez
lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
evolution
Post
autor: evolution » śr lip 23, 2008 14:00
nyan pisze:co sie stalo sie, wybuchlo moje v8;p
_________________
jakbys byl troszeczke zorientowany w temacie to bys wiedzial ze te v8 ma wybuchnac celem okreslenia granicy wytrzymalosciowej silnika w miare seryjnego ( fabryczne graty obrabiane) cel jest fajny bardzo duzo WHP
[ Dodano: Sro Lip 23, 2008 14:11 ]
bugalon pisze:To wytłumacz mi dlaczego w kompresorze nie obowiązkowo a w turbinie obowiązkowo.
stary a glupi...
w turbo benzynach zrobienie doladowania bez coolera szybko wykonczy motor, nawet kuty. o td nie rozmawiajmy bo to stare wynalazki
bugalon
Post
autor: bugalon » śr lip 23, 2008 15:39
e tam wykończy, zależy ile chcesz ładować, czym i w co. Widziałem przynajmniej 1 projekt soft turbo (akurat w hondzie niestety). Doładowanie 0,3 bara, coolera brak, proste sterowanie paliwem przez dodatkowe wtryskiwacze. Auto przejezdzilo 15k km i poszlo do kolejnego zadowolonego właściciela
Bugalon
evolution
Post
autor: evolution » śr lip 23, 2008 15:48
taaaaaaaaaaaaa zadowolonego bo mu pod maska sapie a ze nie jedzie...
bugalon
Post
autor: bugalon » śr lip 23, 2008 15:54
nie bylo tak zle, dokręcili 42 konie dokladnie. seria zmierzona była 154 (vtec z civica). Po zaturbieniu było prawie 200. Na mnie to auto zrobiło wrażenie w każdym razie. Nie tak jak zaturbiony VR Rafala, no ale było ciekawe i wykonane w zasadzie garażowymi metodami
Bugalon
CSR_GTI
Post
autor: CSR_GTI » śr lip 23, 2008 15:57
bugalon pisze:seria zmierzona była 154 (vtec z civica). Po zaturbieniu było prawie 200.
bez turbo sie robi z takiego 200+
18K4F inside... RWD car :)
evolution
Post
autor: evolution » śr lip 23, 2008 15:59
to chcialem powiedziec ze sryjny n/a sie kreci bez zbytnich zabiegow na 200 ps.. a coolerem wypluby wiecej
nyan
Post
autor: nyan » czw sie 14, 2008 10:37
Projekt rusza juz w poniedzialek
Turbina mitsubishi do 280 koni
kolektor wyspawaja mi z rury kominowej, zewnetrzny westage
wtryski 380
bedzie dmuchac 1 bar
przyblizona moc po modyfikacji 230-250 konikow
pozdrawiam
jak bede mial jakies fotki to zapodam
Bolo GTI
Post
autor: Bolo GTI » pn sie 18, 2008 17:07
Bardzo mnie interesuje co z tego wyjdzie.
Mamy poniedzialek, wiec mam nadzieje, ze cos sie tu pojawi niedlugo..
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
nyan
Post
autor: nyan » pt sie 22, 2008 14:58
Bolo GTI pisze:Bardzo mnie interesuje co z tego wyjdzie.
chodzilo mi o ten poniedzailek;]
zaloze osobny topic w dziale"nasze projekty" i tam bede wrzucac fotki oraz zdawal relacje
pozdrawiam
