o to mi chodziło własniesuper odsyłacz w przypadku pytań "Jaki mam motor?
Zdjęcia NAJPOPULARNIEJSZYCH silników w MK3 (91-98)
Maruś roznice miedzy 1.8 75 km a 18. 90 km sa niejasne do dzis, niektorzy twierdza ze to tylko ecu i wałek, ale wchodzac w szczegóły sa juzinne tłoki i stopien sprezania, to temat do speed a nie tutaj wg mnie... analogicznie ady/agg - niby to samo a inne układy wtryskowe
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
- Pruszkowiak
- dawid018
czy jest możliwość zaznaczenia na fotkach silników 1Z i AFN czym one się różnią wizualnie??bo często jest tak ze albo są osłony zdjęte albo pozakładane do 1z od afn i później wciskają kit że ma bóg wie ile mocy.
i chyba pokrewne silniki 1Z miały osłony tez takie jak w afn co mocno w błąd wprowadza.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
wizualnie to możesz je rozpoznać po zaworkach n75 .. AFN ma taki sam n75 jak n18 , czyli plastikowy tylko z innym kolorem łebka , 1Z/AHU mają n75 metalowydawid018 pisze:czy jest możliwość zaznaczenia na fotkach silników 1Z i AFN czym one się różnią wizualnie??
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 10:06 ]
zaznaczyłem na fotcecowboy pisze:AFN ma wyjście alu z turbo oraz wezyk do MAP sensora idzie z rury powrotnej za IC a nie z kolektora ssącego![]()
1Z
AFN
- dawid018
damcio151, czyli ogólnie kolektor i n75.niewiele tego ale teraz będę zwracał uwagę na to przy kupnie auta bo dużo osób pisze że ma 110km a się okazuje że to 1Z
Koledzy, mam problem z zidentyfikowaniem symbolu silnika
Nie ma wlepki w bagażniku, naklejki na osłonie rozrządu również
GOLF III 1.6 75KM. Rok produkcji 04.1995. Wygląda jak ten na zdjęciu ABU ale pompę hamulcową i zbiorniczek ma jak w 1.8 ADZ. Ma ktoś z Was fotkę silnika 1.6 AEA? Widział ktoś gdzieś opis różnic między silnikami ABU i AEA? Z góry dzięki za info.
PS: Gdzie znajdę numer silnika w tym modelu? Oblookałem już chyba cały
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/10878][img]http://www.motostat.pl/user_images/10878/icon3.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
