Tuning skrzyni biegów??
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lip 20, 2008 19:50
Z 4T albo ATH najlepiej.
Bugalon
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » ndz lip 20, 2008 22:51
w jakich motorach moge szukać owych skrzyń??
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lip 21, 2008 00:13
Z FF też by podeszło jak z 4T pasi. FF była w mk1, 4T w mk2 1,6 TD i benzynach, ATH to nie wiem za bardzo.
EDIT: 4S ma te samo przełożenie 5 biegu co 4T, ATH ma też to samo czyli 0,745.
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 00:16 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 2 razy.
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » pn lip 21, 2008 00:35
a skrzynia FF jakie ma przełożenie?? lepsza skrzynia FF czy 4T??
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 07:56 przez PiCiA88, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr lip 23, 2008 11:51
FF ma 0,711 a 4T ma 0,745 na piątym biegu. W dieslu przy maks obrotach to jest różnica o około 10 km/h. W benzynie wyjdzie przy maksie obrotów około 20 jak kiedyś liczyłem mniej więcej. Ze w benzynie maks speed by wyszło koło 260 chyba nawet możliwe na skrzyni.
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 11:51 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » śr lip 23, 2008 14:42
przy duzych kolach i wysokich obrotach nawet wiecej...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » śr lip 23, 2008 23:12
fele steffany BWC 8cali przod i tyl do tego gumy 195/45/ 14" :D czyli zawyza mi licznik :D ale suuper cabrio wyglada :-/ kupilem skrzynie <FF> za 100zl na allegoro ale typ powiedzial ze nie sprzeda za 100zl :-/ oszustwo!! zyczy se 300zl...
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lip 24, 2008 17:27
PiCiA88, jesli jest "kup teraz" to sąd by już by go z błędu wyprowadził i sprzedałby.
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » pt lip 25, 2008 07:49
licytacja byla :-/ i nikt nie licytowal i bez ceny minimum czyli dostalem meila ze wygralem aukcje powiedzial ze za 100zl to jak se przyjade po nia a jezeli chce zeby mi wyslal to 3oozl + przesylka.... :-/
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt lip 25, 2008 10:41
Tu mam print screen skrzyni 4T z biegiem z FF od 900 do 7000 obrotów.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lip 25, 2008 10:48
PiCiA88, tak czy inaczej nabyłeś tę skrzynię za kwtoę 100 zł, aukcja sie zakończyła zatem zawarta została umowa kupna sprzedaży. Tak to wygląda. Jak byś sie uparł i poszedł do sądu to tam byś wygrał.
Goku-25
Post autor: Goku-25 » pt sie 29, 2008 03:23
PiCiA88 kolego ten sam problem miałem z golfem 3 od kumpla i moim obaj mamy 1.9TD tylko ze on wykrzesał z swojego motora 130 km potrzebna była inna skrzynia z dłuższym przełożeniem przeglądałem rożne instrukcje budowy skrzyń pytałem itd co osiągnęliśmy założyliśmy skrzynie z TDI 130km podeszła i jesteśmy zadowoleni ten kto nam pomógł napisał mi ze masz spróbować pod pasować skrzynie z 2.0 silnika oznaczenie podam jak mi napisze sadze ze ma racje czym większa pojemność silnika tym przełożenie dłuższe co pozwala na rozwiniecie dużej prędkości i zmniejszeniu obrotów ale stracisz na przyspieszeniu spróbuj możne gra warta jest świeczki
Benoś
Post autor: Benoś » pt sie 29, 2008 11:37
Sorry że odświeżę temat ale zaciekawiła mnie jedna rzecz a mianowicie czy by nie można zrobic tak że przeszczepić wszystkie 4 biegi dzięki którym bedzie lepiej przyspieszał a jednocześnie Vmax nie spadnie a 5 dac taki powiedzmy autostradowy ?
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 11:40 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Gofer i wszystko jasne :-)
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » wt wrz 02, 2008 23:04
Benoś, mi właśnie o taką operacje chodzi!! lecz skrzynia została przesunięta na 2gi plan narazie koncze swapa wsadzam 2.0 16v 9A i skrzynie zostawie a potem jak by co to mam z golfa 1 skrzynie FF wiec 5ty bieg jest :D
Wróć do „Speed”
