Golf mk3 by aw69 - Najmocniejsza Vp37 w Polsce
Moderator: G0 Karcio
aw69 pisze:czyli tak jak myslem blok pękniety
ku.....
jakies pomysły dlaczego... z powodu niutona czy moze przegrzania ?
czy to oznacza że dół z VP jest jednak słabszy ?
co bedziesz teraz kombinował, dół z PDeka czy tylko wymiana bloku ?
a moze takie coś:
http://mt.superbclub.pl/Honda%20ICTDi%2 ... ilkach.gif
współczuje szczerze... kurde aw chyba naprawde czas pomyśleć o jakimś V6 w okolicach 3 litrów... moze być nawet TDI
Nie tu nie chodzi o przegrzanie....tzn w pewnym sensie tak oczywiscie ale to nie z winy duzych gratow itp....Poprostu naciąłem sie przy kupnie silnika...ten motor byl po jakims unfalu lekkim i dzialy sie takie cuda jak puchnace weze etc....generalnie z tym silnikiem mialem probllemy od samego początku az wyszło szydło z worka dlaczego tak sie dzialo.ku.....
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
- zaprzal
- VW Baron
"Main girdle" - to nie jest od takiego pekania blokucowboy pisze:a moze takie coś:
http://mt.superbclub.pl/H...20szpilkach.gif
a ja nie :green_fuck: dobrze, ze w koncu aw69 rozwiazal zagadke. Wiadomo juz co jest nie tak i autko sie szybko naprawi na vagtreffen bedzie smigac jak szalonecowboy pisze:współczuje szczerze...
Paaaanie, daj Pan spokoj z tymi dieslamicowboy pisze:3 litrów... moze być nawet TDI
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 10:20 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
blok z benzyniaka to by chyba nie wytrzymał jednego przejazdu na ćwiare z 2 barowym doładowaniemGRZANA pisze:blok to chyba mozna pospawac nie? A moze wrzuc jakiegos benzyniaka![]()
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 12:05 ]
no jeżeli coś z tym silnikiem było nie tak od początku to OK ale jeśli pokazało to że dół z VP nie obrabia 230-240KM to nie jest rózowo..a ja nie :green_fuck: dobrze, ze w koncu aw69 rozwiazal zagadke
ja myślę że 1.9 TDI to juz zamkniety temat... co prawda można i 450KM zrobić na strokerze (stare Lupo Mastersa) ale do codziennego ostrego upalania to wyżej dupy nie podskoczysz moim zdaniem na seryjnym dole i tłokach VPzaprzal pisze:Paaaanie, daj Pan spokoj z tymi dieslami
dlatego trzeba kombinować coś co w serii ma grubo powyżej 200KM
jeśli chodzi o przeszczep do mk3 to dobra opcja, bez turbo i całej tej kanalizacji i mozna upalac do wolir32
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 12:29 ]
był juz taki pomysł:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
a silnik prosze bardzo za 6,5 kPLN z Toureqa, to chyab to samo co w R32 czy TT
http://moto.allegro.pl/item386684732_si ... 2_vr6.html
- Dario84
Szkoda, kolejna przeszkoda, ale co nie zabije to wzmocni nas
Co do dolu VP uwazam ze jest w stanie zniesc prawie tyle ile PD, ale to tylko moje prywatne zdanie.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
z tym że prawie przy 230KM i 450NM moze stanowić dużą róznicę...może ale nie musi...Dario84 pisze:jest w stanie zniesc prawie tyle ile PD, ale to tylko moje prywatne zdanie
jednak zrobiono zmiany w dole przy konstruowaniu 130 PD ASZ i drobne korekty przy 150PD - chyba czymś to było uzasadnione - księgowi w VAG raczej niechętnie wydają kasiore
wystarczy popatrzec na awaryjność AJM-ów, chyba statystyka pokazuje że PDeki wymagają wzmocnień... na forum tez było pare przypadków unfalli AJM-ów..
było pare mocnych TDI VP i kilka miało dół z PD
może i dół z VP wytrzyma tyle co z PD (u Mastersa zesrał się powyżej 500 NM) ale na pewno krócej
generalnie chcąc mieć w miare bezawaryjne VP na 240KM trzeba mocno zainwestować w chlodniczke oleju, big FMIC, uszczelki pod czapke itd a i to nie pomaga przy ostrym upalaniu...
- GRZANA
ja o calym silniku mowie a nie o samym bloku ;Pcowboy pisze:blok z benzyniaka to by chyba nie wytrzymał jednego przejazdu na ćwiare z 2 barowym doładowaniem![]()
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
