Kolektor wydechowy z 2.0 8V do 1.8 Rp.
- Superbeasto
toffic, chodzi o pisanie normalnych wypowiedzi... większych niż kilka słów zapewne.
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
- CSR_GTI
yahoo_p, Superbeasto pisze na poprzedniej stronie wyraźnie
[ Dodano: 22 Cze 2008 22:30 ]
szukajka niegryzie... ale to juz wklejak naprawde dla opornych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 714b326ad2
grzałka jak sama nazwa wskazuje to grzałka... musi miec zasilanie... teraz pokąbinuj żeby sie tak wpiąć żeby działała.GTH pisze:Te 4 przewody to nic innego jak masa, sygnal i 2 przewody grzalki
18K4F inside... RWD car :)
- Superbeasto
CSR_GTI pisze:grzałka jak sama nazwa wskazuje to grzałka... musi miec zasilanie... teraz pokąbinuj żeby sie tak wpiąć żeby działała.
CSR_GTI, masz plusa ode mnie, za link dla opornych. Nie można było tak od razu napisać, gdzie ją podpiąć?
[ Dodano: 22 Cze 2008 22:51 ]
ciężko...evolution pisze:myslec
- Superbeasto
Ja doceniam, każdego, kto udziela się na forum i dzieli się swoją wiedzą, ale niech nikt z siebie nie robi mistrza Pajmej... są oporni, tacy jak ja, którym trzeba, jak krowie na miedzy, a nie sypać łamigłówkami
a plus za link.
- evolution
opornosc a niechec do jakiegokolwiek myslenia, czy wrecz czytania ze zrozumieniem to dwie rozne sprawy a tu wystarczy na prosta logike pojsc i nie trzeba pytac....Superbeasto pisze:są oporni,
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- Superbeasto
Już mi się nie chce dochodzić... pozdrawiam.
[ Dodano: 23 Cze 2008 21:20 ]
A takowa sonda sie nada? Widzę tu dwa przewody od grzałki te białe i jeden czarny od sygnału sondy. Jak już wywnioskowałem te dwa białe pod np. zasilanie pompy i biały normalnie, tam gdzie powinna być sonda w Rp. Jeśli tak, to idę dalej. Żeby podłączyć sondę w miejscu gdzie portki schodzą sie w całość, trzeba przedłużyć kable o kilkanaście cm, gdyż miejsce oryginalnej sondy jest nieco bliżej. Czy będzie to miało jakis wpływ na poprawne działanie sondy?
[ Dodano: 23 Cze 2008 21:22 ]
i co najaważniejsze nie ma 4 spornych kabelków tylko 3. Chyba, że znowu coś źle interpretuję?
- evolution
chyba czarny normalnie miales napisac,Superbeasto pisze:Jak już wywnioskowałem te dwa białe pod np. zasilanie pompy i biały normalnie, tam gdzie powinna być sonda w Rp.
ale merytorycznie masz racje biale grzalka, czarny sygnal, jak sie szary trafia masa sygnalowa
[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 22:21 ]
a i normalni ludzie nie kupuja uzywanych sond lambda
[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 22:25 ]
a tym mnie zirytowales... na pierwszej stronie bylo napisane dlaczego trzeba dac taka sonde a nie inna... i dlaczego inna niz w rp'ku w zwiazku z tym closed :green_fuck: :green_fuck:Superbeasto pisze:Żeby podłączyć sondę w miejscu gdzie portki schodzą sie w całość, trzeba przedłużyć kable o kilkanaście cm, gdyż miejsce oryginalnej sondy jest nieco bliżej. Czy będzie to miało jakis wpływ na poprawne działanie sondy?
