Serwomotor przepustnicy (silnik krokowy) potrzebna pomoc
maniak1977
Post autor: maniak1977 » śr cze 18, 2008 16:40
Witam...
sprawa jest taka,byłem golfa podpiać pod kompa,bo ostatnio obroty mu świrują i gosciu po podłączeniu kompa stwierdził że jest do wymiany SERWOMOTOR PRZEPUSTNICY czyli silnik krokowy,i wyliczył że nowy kosztuje 1720 zł,wiec moje pytanie jest takie :czy napewno to jest to,i czy trzeba kupować nowe za tyle kasy,a może ktoś takie rzeczy naprawia?
mysle że ktoś pomoże
Rok 1996,silnik 1,6
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 18:23 przez maniak1977, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67159]Mój golfik,zapraszam---->Black[/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/7473/pp22aj9.jpg[/img][/url]
TSK27
Post autor: TSK27 » śr cze 18, 2008 16:59
Miałem takie objawy jakies 2 lata temu diagnoza po podpięciu pod kompa ta sama i kwota podobna szczęka mi opadła ale w akcie desperacji kupiłem za niewielką kwote używke na allegro i działa do tej pory
maniak1977
Post autor: maniak1977 » śr cze 18, 2008 17:02
na co mam patrzeć na allegro, tzn jakis numer musi byc tego? czy jak
TSK27
Post autor: TSK27 » śr cze 18, 2008 17:15
Nie chciałbym Cie teraz wprowadzić w bład o ile dobrze pamietam kupowałem pod silnik czyli w moim przypadku 1.8 AAM
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » śr cze 18, 2008 17:16
może spróbuj przeczyścić przepustnicę i ten krokowca. może nazbierałosię w nim jakiś syfów i stanął.
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » śr cze 18, 2008 17:53
Tak. Najpierw zacznij od wyczyszczenia, ale wykręć przepustnice i na błysk oraz obudowę filtra. A jeśli to niepomoże to szukaj według nr. 030 133 064D (dla pewności sprawdź jeszcze czy masz ten sam numer). Pozdro
www.markus16.republika.pl
maniak1977
Post autor: maniak1977 » śr cze 18, 2008 18:12
o ten nr. chodzi ?
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » śr cze 18, 2008 18:15
Tak, tak... Tu masz nawet tanią http://motoplatforma.com/index.php?p50, ... -55kw-77kw
[ Dodano: 18 Cze 2008 17:22 ]
Jeśli się niemyle i dobrze widzę to masz taki sam silniczek jak ja, czyli 1.6 AEE. Przechodziłem ten sam problem. Zaczynałem od czyszczenia, ale później to już niepomagało więc kupiłem przepustnice na złomie za około 100PLN (ale ja jestem w UK, a tu łatwiej jest dostać coś na szrocie).
maniak1977
Post autor: maniak1977 » czw cze 19, 2008 14:27
czyli to jest to http://www.allegro.pl/item377866741_prz ... _golf.html
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » pt cze 20, 2008 22:24
Zgadza się, to jest ta przepustnica...
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 20, 2008 23:00
na poczatek wyczysc i zrob adapt nieraz to tylko wina zabrudzonej przepustnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 127 gości
