Silnik AEE - problem z obrotami
Witam serdecznie.
Moje autoto nie VW lecz silnik bliźniaczy a problem dotyczy właśnie obrotów silnika stąd post na tym forum z prośbą o pomoc.
Temat opisany może przydługawo lecz starałem się podać wszystkie informacje dot. problemu łącznie z odczytami z VAG'a
Cordoba 1998, silnik AEE, przebieg ok. 75,000km. sterownik Magneti Marelli
Problem dotyczy:
1/ Nierównomierne obroty na zimnym silniku
podskoki do ok 1600 i spadki do ok 500
czasem powodujący zgaśnięcie silnika.
2/ Obrotów na ciepłym ok. 90st silniku
podskok do ok. 1100-1200 i raptowny spadek
Wykonane dotąd:
1/ Wymiana kable+świece, wymiana i regul. aparatu zapł.
2/ Przepustnica wyczyszczona z demontażem i zadoptowana
w nastawach podstawowych z pozytywnym skutkiem.
3/ Wymieniona uszczelka pod gardzielą przepustnicy.
4/ Czujnik temp. cieczy chłodzącej - sprawny
5/ Czujnik temp. powietrza zasysanego - wyczyszczony,
reaguje pokazując na Vagu zmianę temp.
6/ Sprawdzenie linki gazu-luźna
VAG - wskazania podczas pracy na biegu jałowym - podaję oddzielając pola Vaga trzema ukośnikami ///
napięcie inst.=13,2V
grupa 1
RPM=832-864 /// temp. płynu=90st /// U czujnika tlenu=0,00-0,69 śr. ok 0,50 /// pole4=00000000 bit
grupa 2
RPM=832-864 /// czas wtrysku=4,59 /// pole 3=NA /// temp. zasys. powietrza=44st
grupa 3
RPM=832-864 /// obc. cilnika=26% /// kąt uchyl. przepustn.=6,9-7,7 /// kąt-nastawnik=30-32stopnie
grupa 4
RPM=832-864 /// obc. cilnika=28% /// sygn. prędk=255 /// st. rob. przepustn.=0100 0000 - !!! tu chyba boli
grupa 5
RPM=832-864 /// wspólcz. imp. zaw par paliwa=19,9% - !!! też za dużo
grupa 6
wart. kor. mieszanki=121-166 /// --- /// --- /// wyucz. wart przepustn. zamkn.=25
Prośba o interpretację wyników i możliwe porady.
Logi z Vaga mogę powiesić w necie lub przesłać na e-mail.
Problem dotyczy:
Wykonane dotąd:
grupa 1
grupa 2
grupa 3
grupa 4
grupa 5
grupa 6
pozdrowienia
smok_wawelski
smok_wawelski
- witus29
A czujnik halla też?smok_wawelski pisze:wymiana i regul. aparatu zapł.
Może to on.
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 13:51 przez witus29, łącznie zmieniany 1 raz.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
Wymieniony razem z aparatemwitus29 pisze:A czujnik halla też?smok_wawelski pisze:wymiana i regul. aparatu zapł.
[ Dodano: 16 Cze 2008 22:06 ]
Robione, bezskutecznie - dalej to samoJacenty85 pisze:Sprawdź (odłącz i zatkaj palcem przewód) zawór odpowietrzania zbiornika paliwa. Zdejmij z niego węzyk idący do przepustnicy i szczelnie zamknij go palcem. Niech ktoś wowczas odpali silnik. Jeśli auto przestanie świrowac znaczy że zaworek jest uszkodzony.
pozdrowienia
smok_wawelski
smok_wawelski
- Jacenty85
to zależy co rozumiesz przez zapamiętanie Vagiem? Czy w profesjonalnym zakładzie byly robione te rzeczy?? Jeśli tylko przez jakiegos majsetr klepke z Vagiem do "użytku domowego" to nie przyniesie efektu. Trzeba zapisac nowy soft czyli przegrac do kompa nowe wartosci.
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 22:59 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozumię to co mówi instrukcja VAG-COM czyli:Jacenty85 pisze:to zależy co rozumiesz przez zapamiętanie Vagiem?.
W przypadku adaptacji kanał 00 pełni specjalną funkcję. Kliknięcie przycisku [Zapisz]
na kanale 00 powoduje przywrócenie wszystkich wartości adaptacyjnych w danym sterowniku do oryginalnych ustawień fabrycznych.
Program był rodem z rostech'a Vag-Com v. 3,11 - więc chyba nieistotne czy robił
to "Wielki Wyuczony Diagnosta" czy też rozgarnięty majsterklepka - instrukcja jest
napisana łopatologicznie i wg mnie jasno zrozumiała.
Zamiarem było przywrócenie stanu fabrycznego sterownika.
Inne czynności wgrywania softu jak na razie nie były podejmowane.
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 23:28 przez smok_wawelski, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrowienia
smok_wawelski
smok_wawelski
- Jacenty85
słyszałem kiedys z profesjonalnego zakładu tuningowego zajmujacego sie silnikami VAG ze to kasowanie wyuczonych wartosci sprawdza sie tylko w silnikach do 1.4 i cos w tym jest. Musisz dokonac przegrania softu z bazy i tyle. NIe zrobisz tego to mozesz sobie kombinowac do woli. Pisze to na podstawie autopsji.
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 01:05 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
