Zle ustawione zegary? Pomocy
grax
Post autor: grax » śr cze 11, 2008 17:47
T.O.B.I. pisze:u mnie tak samo jak u lambert86,
grax, skoro piszesz ze zaczyna wczesniej ci pokazywac predkosc to powinien pokazywac wiecej niz jedziesz rzeczywiscie nacalej skali a nie tylko na poczatku a w srodku juz mniej, chyba ze tarcze sa inaczej wyskalowane to wtedy bedziesz mial przeklamania, sciagales wskazowki zeby wymienic tarcze?
nie sciagalem, ale patrze na te zegary pod tymi nowymi...mam Golfa Bon Jovi..i tak mialem tarcze predkosci od 0,20,40....a tu mam odrazu 20,40... to dlatego pewnie...a moge tu jakos ustawic aby wskazowka zaczela sie podnosci nie po ruszaniu odrazu tylko jak przekrocze 20km/h dopiero zaczyna isc do gory??? jesli tak to jak to zrobic?
koledziak
Post autor: koledziak » śr cze 11, 2008 17:59
musisz po prostu rozebrać licznik i przesunąć wskazówkę poniżej 20
grax
Post autor: grax » śr cze 11, 2008 18:15
koledziak pisze:musisz po prostu rozebrać licznik i przesunąć wskazówkę poniżej 20
a jak rozbiore licznik, to jak ja przesunac ponizej 20? aby zaczela sie podnosic dopiero gdy przekrocze 20km/h ?? gdzie to sie ustawia?
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 18:25 ]
to nowy zegar predkosci
a to stary:
w starych bylo od 0 a w nowych jest od 20...da rade jakos ustawic predkosc aby zaczela sie podnosic, dopiero gdy przekrocze 20km.h ? i jak to zrobic?
koledziak
Post autor: koledziak » śr cze 11, 2008 18:51
nie da rady bo to są 2 różne skale licznik będzie Cię oszukiwał na prędkości
grax
Post autor: grax » śr cze 11, 2008 20:03
koledziak pisze:nie da rady bo to są 2 różne skale licznik będzie Cię oszukiwał na prędkości
a nie moge ustawic licznika aby wskzowka zaczela sie podnosic jak juz se rozpedze troche? czyli powyzej 20 i dopiero zaczyna sie podnosic?? ja pewno mozna tak wyregulowac..
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr cze 11, 2008 22:04
Da się to wyregulować.
Trzeba podmienić wsad EPROM w liczniku. Sprawa nie jest prosta.
Jeżeli istnieje licznik grupy VAG budową podobny do Twojego, tego samego producenta, a różni się jedynie skalą(tzn ma taką samą jak tarcze indiglo), to da się to zrobić.
Wiele wsadów jednak nie działa mimo podobieństwa między zegarami.
Musiałbyś skontaktować się z jakimś mistrzem, który potrafi edytować(świadomie a nie na oślep) soft. To na pewno będzie kosztować i to nie mało.
Ja wiem tylko jak zmienić przebieg........
Chyba najlepiej byłoby sprzedać te indiglo i kupić właściwe
grax
Post autor: grax » śr cze 11, 2008 22:58
AndrzejP4 pisze:Da się to wyregulować.
kurcze juz wszystko zalozylem i przykleilem....to nieznacznie blednie pokazuje, najwiecej czy predkosciach 20-40 pootem juz mozna powiedziec poprawnie.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw cze 12, 2008 11:52
szkoda ze zwrociles uwagi na skale, jak sciagniesz wskazowke to juz go nie wyskalujesz dlatego ze sa inne skale w tych nowych co wieksza odleglosc sa kreski, a nie ma takiej tarczy o podobnej skali do starych tarcz, zreszta te biale byly ladne
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 12, 2008 15:32
to jak ty kupowałes??
jak ja szukałem tarcz to sprzedawca kazał mi fotke wysłac swego licznuka zeby własnie nie było takich cyrków z przeskalowaniem
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
