AFN - Za duże spalanie ropy! 10l/100km ?!
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw maja 15, 2008 09:02
przepływka raczej nie bo by auto nie jechało.
Rafit pisze:Termostat nie puszcza - wskaźnik pokazuje mi 90* z tym, że dość długo muszę czekać, aż te 90* się pojawi.
czekanie długo nic nie znaczy, a czy naprawdę jest 90 stopni to trzeba w Vagu obejrzeć.
Wskaźnik może pokazywać 90, a do ECU przekazywać 70stopni i wtedy spalanie może być za wysokie, trzeba sprawdzić wskazania w ostatnim polu grupy 007.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Rafit
Post autor: Rafit » czw maja 15, 2008 10:41
jasiek21, dlatego napisałem, że dorwę kompa i będziemy myśleć :bajer:
ZuberOs
Post autor: ZuberOs » pt maja 16, 2008 00:02
Rafit, Ja na Twoim miejscu nie oceniałbym spalania po wskaźniku paliwa. Najlepiej tak jak koledzy radza zatankować pod korek i poźniej znów i na podstawie tego ocenić spalanie.
Nie wiem jak jest w Golfie dokładnie ale kiedyś znajomy miał audi B4 1.9TDI i miał problem z pływakiem w zbiorniku, gdyż potrafił się on zawieszać, mechanicznie blokować na pełnym poziomie. Miał full baczek a wskazywało mu połowe. Nie wiem być może tutaj jest tak samo.
ilio
Post autor: ilio » śr cze 11, 2008 15:09
wojtkos pisze:Rafit, udało Ci się rozwiązać problem tego spalania?? Mam podobny problem. Silnik bez błędów, powymieniane płyny, filtry, termostat (czujnik temp sprawny) a spalanie jest ponad 7 na trasie przy jeździe spokojnej 90-110 km/h (silnik taki jak Twój tylko w Pasku)
mam Golfa Combi GL/GT 1.9 1Z tdi i normalnie pali 6,5 - 7 litów jeżdżąc normalnie po mieście
, na trasie spalił od 4,8 w pojedynkę w aucie i 5,1 z dwoma osobami na pokładzie + bagażnik
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » śr cze 11, 2008 15:34
Passat mojego szfagra też pali na trasie 7.4 litra ale przy prędkościach 160km/h a pytałem wujka bo ma takiego samego passata AFN i pali mu 6 litrów,także sie dołanczam z tym co może być przyczyną bo wydaje mi sie że 7 litrów na TDI AFN to troszke za duzo...
Rafit
Post autor: Rafit » śr cze 11, 2008 16:35
U siebie doszedłem co było, po podłączeniu VAGa. Trochę wtyczek było pod maską po odłączane i silnik świrował. Podpiąłem wszystko skasowałem błędy i jest ok :-)
VW User
Post autor: VW User » śr cze 11, 2008 17:02
tommy-cichy pisze:7 litrów na TDI AFN to troszke za duzo...
Sporo owszem :goof: mnie pali srednio 6l przy ostrej jezdzie jak jezdze po wsi :bajer: więc faktycznie coś za duże to spalanie.....
wojtkos pisze:Co prawda nie mam żadnych błędów w silniku,
wojtkos czyscili ci to turbo? może coś popieprzyli niechcący.... :helm:
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
VW User
Post autor: VW User » śr cze 11, 2008 18:04
wojtkos pisze:Tak czyścili,
Tak z ciekawości ile zgolili? :grin:
wojtkos pisze:mam kąt wtrysku 38 (w grupie 00BS) a powinno być ok 50
na gorącym silniku sprawdzane? fakt 38 to trochę mało... fabrycznie ustawiali jakieś 44-48 termostat oki? Masz klimę?
VW User
Post autor: VW User » czw cze 12, 2008 11:35
wojtkos pisze:A co mogli popsuć??
Raczej nic skoro
wojtkos pisze:Tak czyścili, ale wyższe spalanie było już wcześniej
wojtkos pisze:200 z wymiana termostatu
to darmo mnie powiedzieli ok.250 jak im turbawkę na stół położę.....
wojtkos pisze:Tak, ale mierzyłem spalanie w ustawieniu ECON
Od tankowania full do tank. full?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
