Kamilds87
Post
autor: Kamilds87 » ndz cze 01, 2008 19:45
Witam! Ostatnio kupiłem MTs-y na tył go golfa mk3 założyłem ich i były dużo mniej twarde niż przypuszczałem więc wyjąłem ich i ten pierścień przełożyłem na najwyższy rowek i troszkę twardsze są niż wcześniej ale niewiele. Czy znaczy to że są zepsute czy takie są z reguły sprężyny też sportowe. Amortyzatory są nowe nie używki. co myślicie o tym?
edit: ortografia
zainstaluj firefoxa ze słownikiem lub korzystaj ze słownika bo czytać się tego nie da
damcio151
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 17:19 przez
Kamilds87, łącznie zmieniany 2 razy.
MarcoVW
Post
autor: MarcoVW » pn cze 02, 2008 08:54
Talerzyk przełozyles wyzej ,ale to sluzy tylko do regulacji wysokości.
Kamilds87
Post
autor: Kamilds87 » pn cze 02, 2008 10:20
Czyli mam rozumieć że wina amorków. Sprężyny równierz wymieniłem chociarz na używane ale dobre też nic niedało. Pojade na djagnostyke. ale te MTS-y powinny być bardzo twarde.Tak?
Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Dj Darecki » pn cze 02, 2008 15:06
Kamilds87 pisze:ale te MTS-y powinny być bardzo twarde.Tak?
A czemu tak sądzisz że muszą być bardzo twarde?
Może są bardziej komfortowe?
POzdraVWiam
MAPET
Post
autor: MAPET » pn cze 02, 2008 20:53
2 kolegów moich ktorym sprzedalem kit mts do vento nie maja problemów mowia ze jezdzi sie super... oczekiwałes betonu?
jak patrz ena foto kupiles pewnie obnizenie 40mm okolo wiec nie ma co spodziewac sie mega tardosci wydaje mi sie
Kamilds87
Post
autor: Kamilds87 » pn cze 02, 2008 22:46
Serdeczne dzięki za radę właśnie obniżenie mam 40. jeszcze dla pewności pojade na djagnostyke. Też mi sie wydaje że są komfortowe tylko mam problem jak obciąże samochód prawa strona mi obciera troche na wybojach. W związku z tym mam pytanie czy moge pod talesz podłożyć pierścień jeszcze jeden by podwyższyć jeszcze troche tylnią zawieche, czy już niemożna anitroche podkładać. chodzi mi oten pierścionek co jest pod tależem żeby na niego podłożyć jeszcze mniej eięcej drugi tej samej grubości, może by mniej ocierało?
MAPET
Post
autor: MAPET » pn cze 02, 2008 23:13
obciera ci moze bo masz zle kola i tyl jak ju z piszesz taeki cos ze bedziesz modzil to uwzaj bo w tej chwili twoja gwarancja na ten zaiwas mogla sie pojsc pierniczyc....
MarcoVW
Post
autor: MarcoVW » wt cze 03, 2008 09:12
MAPET, tylko obnizenie czy to jest -40 czy -60 itd zawiasu, nic do twardosci nie ma.
Mozliwe ze Kamilds87 spodziewał sie "betonu" a MTS "betonu" ci nie da .
Mozesz podkladać pod pierscien wszelkiego rodzaju podkladki, wszsytko to co podlozysz podniesie o wartosc podkladki.
MAPET
Post
autor: MAPET » wt cze 03, 2008 09:36
jak nie ma? jak za twardosc sprezyna odpowiada... wg mnei ma ! im nizej tym twardziej bo ianczje to by bylo bez sensu .. im nizej tym musi byc menijsze ugiecie
MarcoVW
Post
autor: MarcoVW » wt cze 03, 2008 10:19
Nie , nie.
Nie ma miary twardosci dla sprezyn. Wybierasz wariant obnizenia z katalogu i tyle.
MAPET
Post
autor: MAPET » wt cze 03, 2008 10:27
no dobrze ale jak sprezyna jest nizsza a sportowa jest progresywna to ta nizsza krotsza moze zaczac dzialac progresyweni wczesniej bo ma inaczej zwoje... wg mnei na bank im nizej tym twardziej
Kisiel
Post
autor: Kisiel » wt cze 03, 2008 10:54
no pewie ze im nizej tym twardziej, inna jest wtedy charakterytyka pracy takiej sprezyny oraz wieksze sily tlumienia dzialaja
gdyby springi -40 i -60 mialy taki sam stopien twardosci to na -60 by np tarlo i/lub amorek by ciagle dobijal do odbojnika
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Kamilds87
Post
autor: Kamilds87 » wt cze 03, 2008 12:16
To już wszystko wiem twardość zależy od obniżenia. Ja myślałem że jeżeli mam najmniejsze obniżenie to profil opony wystarczy 55 a tu jednak na tył tzeba było te 50 wsadziś bo na przodzie mam też 195/55/r15 ale nic nietrze. Najleprze to jest to że tylko z prawej strrony, ale chyba jak włożył bym taki niewielki pierścionek to by nic niezaszkodziło a te pare milimetrów to zawsze coś da. I jeszcze jedno ODBOJNIE muszą być dobre tak? a ji jeszcze jedno : wcześniej miałem sprężyny z płaściejszymi brzegami kręgów ale zmieniłem z okrągłe również sportowe które będzą lepsiejsze??????? jeżeli niebędzie wiadomo oco chodzi z tymi paściejszymi brzegami to dam fotke.
MAPET
Post
autor: MAPET » wt cze 03, 2008 12:43
Kamilds87 pisze:ale chyba jak włożył bym taki niewielki pierścionek to by nic niezaszkodziło a te pare milimetrów to zawsze coś da.
stracisz gwarancje
Kamilds87 pisze:I jeszcze jedno ODBOJNIE muszą być dobre tak?
musza byc i oslony tez bo tez jak co nie bedzie gwarancja rozpatrzona pozytywnie
