Wersje bez centralnego zamka?
stiwek
Post autor: stiwek » śr maja 28, 2008 20:42
czy były wersje golfa mk4 cztero drzwiowy bez centralnego zamka??
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 21:26 przez stiwek, łącznie zmieniany 1 raz.
Forest89
Post autor: Forest89 » śr maja 28, 2008 20:55
stiwek pisze:czy były wersje golfa mk4 cztero drzwiowy bez centralnego zamka??
Nie. Były wersje jedynie bez pilota.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 28, 2008 20:58
chyba nawet wczoraj czytałem na tym forum, że ktoś nie miał c.z w Mk4 więc chyba jednak możliwe a na dodatek był to Golfik sprowadzony od Helmutów.
dymek-87
Post autor: dymek-87 » śr maja 28, 2008 21:04
witam
kolego ja na przykład nie mam w swoim mk4 centralnego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 28, 2008 21:24
i proszę ! dymek-87 - żywy przykład ! (a tak pytając mimochodem to sprawdzałeś kody wyposażenia wypisane na wlepce w bagażniku w komorze koła zapasowego lub na takiej samej umieszczonej w książce serwisowej, na dekoderze tych kodów, czy faktycznie wersja bez c.z ?) czy może c.z. był już padnięty w momencie jak kupowałeś autko ?
Oli
Post autor: Oli » śr maja 28, 2008 21:31
4F1 we wlepce - central locking system
[b]148KM/326Nm[/b]
dymek-87
Post autor: dymek-87 » śr maja 28, 2008 21:34
Sztomel pisze:i proszę ! dymek-87 - żywy przykład ! (a tak pytając mimochodem to sprawdzałeś kody wyposażenia wypisane na wlepce w bagażniku w komorze koła zapasowego lub na takiej samej umieszczonej w książce serwisowej, na dekoderze tych kodów, czy faktycznie wersja bez c.z ?) czy może c.z. był już padnięty w momencie jak kupowałeś autko ?
kolego o co chodzi z tymi kodami ??
jaki kod odpowiada za centralny?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 28, 2008 21:48
o te zaznaczone na niebiesko na tej fotce :
o choćby na tej stronie:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=991
i tak jak kolega wcześniej napisał kod "4F1" - centralny zamek (choć na zamieszczonym wyżej foto wlepy tego nie widzę).
Mil4n
Post autor: Mil4n » śr cze 04, 2008 08:09
Witam. ja również posiadam Mk4 z roku 2003 i także nie posiadam centralnego zamka.Wydaje mi się, że na zachodzie to standard ale u nas to zależy od wersji wyposażenia w aucie:(
VW Daje radę !!!
B_e_n_e_k
Post autor: B_e_n_e_k » pt cze 20, 2008 19:32
do dzisiaj też nie miałem centralnego :bajer:
uki_23
Post autor: uki_23 » pn lip 14, 2008 18:42
Mój brat tez ma Golfa IV i teraz nie wiem czy ma centralny czy nie??Powiem tak:centralny nie dział tzn. otwierajac jedne drzwi nie otwieraja sie pozostałe ale rozbierając drzwi zauwarzyłem kable zakończone kostką która wchodzi do zamka??O co chodzi??Golf jest z Niemiec z 98 rok..
greg
Post autor: greg » pn lip 14, 2008 18:48
uki_23, w zamku jest mikrostyk - czyli 2 kable idą a jeśli 6 to ma centralny, tylko jest możliwość (1 przekręcenie - otwiera kierowcy - 2 przekręcenia - wszystkie)
uki_23
Post autor: uki_23 » pn lip 14, 2008 19:36
Nie rozbierałem drzwi od strony kierowcy.Rozbierałem drzwi od strony pasażera i tam w zamku była wtyczka z dwoma kabelkami (biały i brązowy chyba)z tyłu tez tak samo kostak na dwóch kablach.To znaczy ze nie ma centralnego??
greg
Post autor: greg » pn lip 14, 2008 20:25
uki_23 pisze:To znaczy ze nie ma centralnego??
nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
