obcieraja opony z tylu pomocy!!!
witam. koledzy mam problem ze swoim gti 20 jahre, obciera mi z tylu nadkola przy obciazeniu jednej osoby(a dokładniej na dole przy listwie progu) problem zaczal sie pojawiac jak zalozylem nowe opony 205/50 16, zawieszenie jest seryjne, myslalem wlozyc gumy w sprezyny ale czytalem ze odradzacie ten pomysl,a moze zalozyc sprezyny od passka tylko boje sie ze bedzie wygladal jak "polonez"
jak temu zaradzic???? pomocy!!!
co mam zrobic???
sprawa sie zaczyna komplikowac bo mam ochote go jeszcze troszeczke obnizyc ale najpierw chce rozwiazac ten problem
co mam zrobic???
- Zerosuper
- VW addict
Po pierwsze sprawdź czy Twoje amory jeszcze żyją, może nadszedł już ich czas ?
Po drugie sprawdź sprężyny one też ulegają zużyciu.
Po trzecie możesz odgiąć nadkola. Jeśli masz w planach go obniżać to przy 205/50 R16 i tak będziesz musiał odginać nadkola.
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
bylem sprawdzic amory i okazalo sie ze mam do wymiany, ET hmm standart dlatej wersjii,
ale mam dylemat co teraz zalozyc, zastanawiam sie nad amorami gazowymi ale co dalej ze springami??? moze mi cos doradzicie chcialem go posadzic w stosunku 40/35 co polecacie czytalem ze H&R niezle sie sprawdzaja ale czy niebeda obcierac dalej??? najlepsze jest to ze obciera przy progu a nie na górze!!!
hehe dobre pytanie jak to sprawdzic??? ale nie przypominam sobie zebym gdzies udezyl.
a zauwazylem dzisiaj ze wogule tyl siedzi mi nizej niz przód jak bym worek ziemniakow wozil, chyba zmienie jeszcze sprezyny bo amory to bankowo!!!
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 11:03 przez nawiasvw, łącznie zmieniany 2 razy.
bo założyłeś większe koła i obciera ci o wnętrze nadkola, jeśli masz oryginalen BBSy z 20 Jahre to przy ET45 nie ma szans żeby tarło o nadkolenawiasvw pisze:problem zaczal sie pojawiac jak zalozylem nowe opony 205/50 16
tak czy owak założ te H&R bo standardowe sprężyny są niesamowicie miękkie
trzeba było założyć 205/45/16 albo 215/40/16 albo 195/45/16
fele mam oryginał wiedz takie wlasnie mam ET45, hmm czyli bede zmuszony sprzedac nowe kapcie i zalozyc o nizszym profilu(takie jak zalecaja), najpierw zobacze jeszcze co sie bedzie dzialo jak zaloze nowe amory i odbujniki ktorych niema bo je zjadlo
) ale to dopiero w piatek. a narazie zmuszony jestem podróżowac samotnie.
- covacsxxx
czyli sprzwadzic czy to nie czteroślad, jezdzacy romb..:VoyteQ:.. pisze:najłatwiej stanąc za autem i patrzyc jak jedzie, czy koła idą prosto tylne za przednimi
[ Dodano: 27 Maj 2008 23:22 ]
nawiasvw, biorac pod uwage ze w mk3 byly 195/50r15 lub 215/40r16 a ty zalozyles 205/50r16 to masz 3,5 cm za duze kola..wiec pewnie to te opony ci wadza
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
link do przeliczenia
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
