								micky
						Post
								autor: micky » wt maja 13, 2008 12:13
			Dzis przyszla do mnie paczka z wtyczka i gniazdem do pompy vp37.
Moze sie to komus przyda.
Wtyczka ma nr 3A0 973 734
Gniazdo ma nr 3A0 973 834G
Moze tak bedzie latwiej znalezc te czesci w aso
micky
Tutaj na sprzedaż mam 3 komplety:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1947281
					Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 12:37 przez
micky, łącznie zmieniany 2 razy.
								broda1301
						Post
								autor: broda1301 » ndz maja 18, 2008 07:02
			ASV piny 2 i 3  sprawdzone.
								koczyk
						Post
								autor: koczyk » ndz maja 18, 2008 12:07
			micky, tego wlasnie szukalem
								micky
						Post
								autor: micky » ndz maja 18, 2008 12:52
			to przygotuj sie na duze wydatki bo wtyczki to pikus do tego trzeba kupic 4 komplety po dwa piny zenskie i 4 komplety po dwa piny meskie
								Sztomel
						Post
								autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 15:36
			micky jak Ty to obliczyłeś bo wg mnie to wystarczy jedna żeńska i jedna męska aby zrobić przelotkę, dziwną jakąś miałeś matematykę w szkole
					Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 15:37 przez
Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
								micky
						Post
								autor: micky » ndz maja 18, 2008 15:49
			Uwazaj co mowisz kolego. Jesli nie jestes w temacie, to nie pisz. Ja jestem w trakcie przerabiania tego typu problemu.
Za komplet pinow w ASO uwaza się przewod i dwa piny zenskie zakonczone po obu stronach przewodu. Tak samo jest w przypadku pinow meskich. Czyli zeby zbudowac przejsciowke na dwie wtyczki tj gniazdo pompy i wtyczkę do pompy potrzeba 4 komplety pinow zenskich i 4 komplety pinow meskich. Przewody oczywiscie trzeba przeciąc i sparowac pin 1-1, 2-2... itd. Od razu uprzedzam co cwańszych. W sklepie z elektroniką kupicie piny meskie i zenskie, ale one nie pasują do wtyczki i gniazda, tzn beda wypadac itd. Za duzo rzezbienia a efekt i tak bedzie mizerny.
Ja mowie o takiej przejsciowce:
					Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 15:51 przez
micky, łącznie zmieniany 1 raz.
								Sztomel
						Post
								autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 17:18
			Sorry
micky nie kapnąłem się, że wtyczka i gniazdko są bez pinów - racja ale nie skomplikowałeś za bardzo :
micky pisze:trzeba kupic 4 komplety po dwa piny zenskie i 4 komplety po dwa piny meskie
 można przecież było napisać prościej : 8 pinów męskich i 8 żeńskich (jeżeli trzeba je zakładać na przewody o dowolnej długości)
[ Dodano: 18 Maj 2008 17:23 ]
micky pisze:Za komplet pinow w ASO uwaza się przewod i dwa piny zenskie zakonczone po obu stronach przewodu. Tak samo jest w przypadku pinow meskich. Czyli zeby zbudowac przejsciowke na dwie wtyczki tj gniazdo pompy i wtyczkę do pompy potrzeba 4 komplety pinow zenskich i 4 komplety pinow meskich. Przewody oczywiscie trzeba przeciąc i sparowac pin 1-1, 2-2... itd.
to jaka to przejściówka żeńska i żeńska na obydwu końcach przewodu - coś chyba jest nie tak.
								micky
						Post
								autor: micky » ndz maja 18, 2008 17:26
			Dalej mnie nie rozumiesz.
W aso nie kupisz jednego pina tylko dwa. I beda one wygladaly tak, ze masz przewod, jednozylowy i na obu koncach bedziesz mial zarobione albo dwa piny meskie, albo dwa piny zenskie. A wiec do gniazda czy wtyczki bedziesz potrzebowal 4 kompletow. Cena tez jest ciekawa, bo komplet 2 pinow zenskich lub meskich to cos okolo 6,50
								Sztomel
						Post
								autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 17:33
			micky, Ciebie rozumiem tylko nie rozumiem serwisu a konkretnie sensu przewodu zakończonego tymi samymi pinami (żeński + żeński) czemu to ma służyć ? bo z całą pewnością nie jest to ani przejściówka ani Bogu Ducha jeszcze wie co innego !
edit : przychodzi mi na myśl tylko mostek  po stronie wtyczki lub gniazdka  ale żeby przejściówki nie mieli ?!
					Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 17:40 przez
Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
								micky
						Post
								autor: micky » ndz maja 18, 2008 17:55
			taka jest polityka aso
 nie potrafie wyjasnic tego. Tak juz jest i koniec. Tylko cena sie nie kalkuluje w ogole jesli chce sie to zrobic. Tak jak na zdjeciu powyzej. Wtyczki to koszt powyzej 35 zl, 8 kompletow pinow po minimum 6,50 to wychodzi juz niezla sumka.
A tak wyglądaja piny o ktorych mowię. Na fotce pokazuje piny zenski i meski. Z drugiej strony przewodu zakonczone sa tym samym pinem. Mialem uciete juz wiec nie bylo czego pokazywac.
Na fotce widac lapki dzieki ktorym wsunięty raz pin się nie wysuwa z wtyczki czy gniazda. Sama robota jest latwa i przyjemna, ale kosztowna (ASO)
					Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 23:21 przez
								broda1301
						Post
								autor: broda1301 » pn maja 19, 2008 15:17
			a ja proponuje do kabli dolutować szpilki i wbić sie od tyłu wtyczki
  bardzo proste i skuteczne i nie zostawia śladów po sobie. Powodzenia
								twardy
						Post
								autor: twardy » pn maja 19, 2008 18:55
			Ja proponuje żeby jeden temat o tuningu za 10gr zostawic a drugi zamknać albo przenieść , nie wiem sam ale widzę dwa takie same tematy obok siebie
				10mm+1,3bara=1VSTD :-)
								xtek
						Post
								autor: xtek » pn maja 19, 2008 19:02
			Hej! Ja co prawda mam Rovera 200 (turbodiesel 2.0 105KM) z pompa Boscha VP37 i zastanawiam sie czy moge zastosowac taka przerobke za pomoca rezystora? Bardzo chcialbym sie przebic przez te 80stron tematu ale srednio mam czas. Czy ktos wie w ktore piny trzeba wpiac rezystor przy tej pompie?
								damcio151
						Post
								autor: damcio151 » pn maja 19, 2008 19:09
			xtec pisze:Hej! Ja co prawda mam Rovera 200 (turbodiesel 2.0 105KM) z pompa Boscha VP37 i zastanawiam sie czy moge zastosowac taka przerobke za pomoca rezystora? Bardzo chcialbym sie przebic przez te 80stron tematu ale srednio mam czas. Czy ktos wie w ktore piny trzeba wpiac rezystor przy tej pompie?
kostka w VW
kostka w Roverze
więc wychodzi między 6 a 7   lub 6 a 8
