Rezerwa ma okolo 10L.blachy pisze:Od pełnego baku do rezerwy 1070km. Zakładając że rezerwa ma około 7 litrów wychodzi spalanie w granicach 4.5L/100km. 90% trasa. Wszystko na ON z UA. Wg MFA 5.3, ale po chipie ostro mi zawyża
Pozdro
Ile wam pali diesel?
dominik7
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
To jeszcze lepiej... ~4.2/100km. Oszczędna jazda z tempomatem ustawionym na 100km/h.dominik7 pisze:Rezerwa ma okolo 10L.blachy pisze:Od pełnego baku do rezerwy 1070km. Zakładając że rezerwa ma około 7 litrów wychodzi spalanie w granicach 4.5L/100km. 90% trasa. Wszystko na ON z UA. Wg MFA 5.3, ale po chipie ostro mi zawyża
Pozdro
Pozdro
Zaliczylem trase moim Lupiszonem taka niewielka bo tylko Poznań - Skorzęcin - Poznań.
Komputer z 3.8 litra na 100 km, czyli jazdy miejskiej, zszedl do 3.1 / 100
i nie bajeruje tylko jest to prawdziwe spalanie bo wiem ile ropki ze zbiornika ubylo
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 09:12 przez strabek, łącznie zmieniany 1 raz.
"Volkswageny nie puszczaja oleju...one tak po prostu znacza swoj teren"
- Krigga
Dużo?uniq3 pisze:mi strasznie duzo pali7.5l./100km ;/ ale musze przyznac ze jestem poczatkujacym kierowca, mam prawko z pol roku.. i gaz dusze do dechy
Co ja mam powiedzieć?
Mam jakiś kłopot z silnikiem, bo mi pali w mieście przy ostrej jeździe nawet 9,3 (patrz sygnatura > KLIK!)
Na trasie około 6,8.
Do tego od jakiegoś czasu bardzo różnie odpala - w zasadzie bez znaczenia czy ciepły czy zimny - czasem od dotyku a czasem trzeba zakręcić ze 3-4 obroty.
Rozrząd, filtry dopiero co wymienione.
Niestety nie mogę powiedzieć czy to wina auta w ogóle czy samego rozrządu bo niedawno go kupiłem i nie testowałem go przedtem.
Macie jakiś pomysł?
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
petek20
podepnij go pod kompa w serwisie, może sonda lambda jest walnięta albo jakiś czujnikKrigga pisze:Dużo?uniq3 pisze:mi strasznie duzo pali7.5l./100km ;/ ale musze przyznac ze jestem poczatkujacym kierowca, mam prawko z pol roku.. i gaz dusze do dechy
Macie jakiś pomysł?
petek
- twardy
w dieslupetek20 pisze:może sonda lambda j
Krigga, masz wymieniony rozrząd jeśli tam masz wszystko OK (kąt wtrysku sprawdz)) to podiechałby sprawdzić wtryski najlepiej VAGiem gr 013 powinno być w granicach +- 2.
Może którys leje.
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 20:41 ]
proszeKrigga pisze:Czy ktoś zna dobrego, albo nie - bardzo dobrego specjalistę od diagnostyki i regulacji TDI w wawie??
http://www.diagtronik.pl/forum/
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Krigga
Jeśli wtryski leją to by kopciło sadzą (kopciło w ogóle) a on nawet mgiełki nie puszcza...twardy pisze: Krigga, masz wymieniony rozrząd jeśli tam masz wszystko OK (kąt wtrysku sprawdz)) to podiechałby sprawdzić wtryski najlepiej VAGiem gr 013 powinno być w granicach +- 2.
Może którys leje.
Edit: Diagtronik?? Przecież ja pracuję koło nich.
Dopiero teraz mnie oświeciło.
Dzięki wielkie.
Jeszcze jedno pytanie - zalecacie mimo wszystko w ASO czy odwołać wizytę i do nich od razu walić? (tylko bez nadmiernej reklamy
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 20:54 przez Krigga, łącznie zmieniany 1 raz.
[/URL]
- Krigga
Witajcie,
Więc odwiedziłem ASO i po serwisie kompa okazało się (wg ASO) że to przepływka oraz prawdopodobnie czujnik obrotów wału.
Matwię się jakością serwisu, bo o ile przepływka może załatwiać wysokie spalanie a czujunik dławienie się przy pełzaniu, np na 2 biegu to na pewno ani przepł., ani czujnik obrotów nie załatwia problemów z odpalaniem.
Czytałem, że można spróbować ją wyczyścić, ale nadziei nie mam.
Macie jakieś pomysły? :/
Ps. czy to dławienie, tak jakby ropy brakło to rzeczywiście czujnik obrotów?
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 01:50 przez Krigga, łącznie zmieniany 1 raz.
[/URL]
Spokojna jazda z Berlina do Potsdamu na odcinku 50km pokazalo 3,9 litra (przed jazda nastapilo wyzerowanie wskazan MFA), nastepnie trasa powrotna do Wroclawia, na poczatku 110km/h, potem kilka prob zamkniecia licznika i po tych probach srednia predkosci ok. 130-140 km/h i po przyjechaniu do Wroclawia MFA wskazalo, ze na odcinku 400 km Golf spalil srednio 5,1 litra
Tyle, ze to bylo na niemieckim paliwie... Nie wiem jakie spalanie bedzie mial na tym polskim syfie
haha udalo sie !
wyzerowanie licznika (poprzez sciagniecie klemy z akumulatora - podlaczalem wzmacniacz do car audio) i zaraz tego samego dnia wyjazd do Szamotul i z powrotem - bo ja wiem z 50 km zrobilem. Licznik spalania pokazal 2.8l /100
Ale jazda byla straaaaaszna, zadnego wyprzedzania, nie wiecej jak 100 km/h hamowania silnikiem, zeby nie cisnac hamulca. Ale dalo rade !!
pozdrawiam
pozdrawiam
