Dylemat - duze hamulce
CYBER
Post autor: CYBER » ndz maja 11, 2008 14:08
Panowie, nie chciałem tutaj zapodawać mojego pytania dotyczącego hebli, dla tego wstawiam linka i zapraszam do wypowiedzenia się.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168046
z góry dziękuję za pomoc :)
Pozdrawiam!
lipass
Post autor: lipass » ndz maja 11, 2008 14:53
toffic pisze:To nie wszystko
a co jeszcze jakbym chcial od 16v?? lepsza bedzie z gti 8v??
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 11, 2008 16:11
Nie, od 16V ale to zależy :bigok: Inaczej: nie każda 16v jest dobra :bajer:
Semian
Post autor: Semian » ndz maja 11, 2008 22:55
mam pytanie czy taka pompe moglby zaadoptowac do siebie na zestaw hamulcow od g60 i czy by to sensownie hamowalo?
http://moto.allegro.pl/item358643674_po ... iesel.html
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
CYBER
Post autor: CYBER » ndz maja 11, 2008 23:02
serwo wygląda bogato
ostatnio sam nabyłem nową pompę T2/T3 do mojego projektu., wygląda podobnie do tej co wkleiłeś linka. największe średnice tłoczka w tych autach to 23,81mm. zapytaj sprzedawcę o jej numery i sprawdź w katalogach co to może być.
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 23:06 przez CYBER, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
lipass
Post autor: lipass » pn maja 12, 2008 17:08
toffic pisze:nie każda 16v jest dobra
poszperalem troszke w katalogach i widzialem ze w 16v byly 2 rodzaje pomp: 20 i 22mm :chytry: ktora podpasi??
CYBER
Post autor: CYBER » pn maja 12, 2008 19:13
co do rozmiaru to są różne szkoły, najważniejsze zwróć uwagę na długość tej części pompy, która wchodzi do serwa. są dłuższe (nowsze serie aut) i krótsze (starsze generacje)
Pozdrawiam!
toffic
Post autor: toffic » pn maja 12, 2008 20:03
CYBER pisze:co do rozmiaru to są różne szkoły
:goof:
[ Dodano: 12 Maj 2008 20:03 ]
lipass pisze:byly 2 rodzaje pomp: 20 i 22mm :chytry: ktora podpasi??
22 :bigok:
lipass
Post autor: lipass » pn maja 12, 2008 20:43
toffic, wielkie dzieki :pub:
CYBER
Post autor: CYBER » pn maja 12, 2008 22:59
toffic: rozwalająca emotikona :) takiej jeszcze nie widziałem! lol :)
a przy okazji pisz jakie masz zastrzeżenie do mej wypowiedzi, mam proste podejście -> wymiana doświadczeń i poglądów najzwyczajniej uczy.
Pozdrawiam!
Semian
Post autor: Semian » ndz maja 18, 2008 20:50
mam prosbe moglby ktos napisac od jakich aut beda pasowac pompy 22 bez abs do golfa 2 zeby byla to przekladka na zasadzie play&plug ewentualnie moze jakies aukcje internetowe,i jak poznac czy pompa jest 22 czy 20?
toffic
Post autor: toffic » pn maja 19, 2008 14:24
z Audi szukaj, na pompie pisze
TAZ
Post autor: TAZ » pn maja 19, 2008 14:37
Audi 80 B3 , na pompie pisze 22
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn maja 19, 2008 17:04
z mk3 1.8 itp aut nie podejdzie?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
