Dylemat - duze hamulce
toffic
Post autor: toffic » pn mar 24, 2008 16:09
Cowboy poszukaj w Etce pompy do Audii z 2tłoczkowymi zaciskami i wyjdzie jasno na białym co trzeba (24mm z B3/4)
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » pn mar 24, 2008 21:15
Witam!
Mam takie pytanie, czy jak zmienie (to już na dniach) w moim mk3 gti hamulce z 280/22 na 288/25, moja pompa da sobie z tym rade bez problemu czy też będe musiał coś rzeźbić w tym temacie?? Dzięki za wszystkie odpowiedzi gdyż do końca tygodnia juz na pewno przełoże te hebelki :0 Dzieki :okej:
afrodyzjusz
toffic
Post autor: toffic » wt mar 25, 2008 00:14
Bedzie OK jak masz teraz 22mm (na 99% masz taką)
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 25, 2008 11:04
toffic pisze:Cowboy poszukaj w Etce pompy do Audii z 2tłoczkowymi zaciskami i wyjdzie jasno na białym co trzeba (24mm z B3/4)
no ja to wiem ze ori jest 24mm :)
rzeczidzie o to czy w moim golfie (wyposażenie jak GT) jest tłoczek 22mm ?
jeśli tak to czy pedał bedzie ciutke bardziej miekki czy bardzo bedzie nisko bral ?
po prostu zaloze i sie przekonam - jak mi to bedzie odpowiadac, to zostanie jak bedzie niedobrze to zaciski z S2 zastąpi komlet 280/22
no i ciekaw jestem Waszych opinii nt mocnych hebli bez ABSu ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt mar 25, 2008 11:26
cowboy pisze:jest tłoczek 22mm ?
powinien taki byc
IMHO zakladaj te zaciski S2 a duza pompa 24 czy 25 nie jest nie do znalezienia.
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 25, 2008 18:00
zaprzal pisze:
niedługo juz bede wiedział jak pracują z pompą 25 :)
Praks
Post autor: Praks » pn maja 05, 2008 15:36
mam pytanko czy ktos z was przerabial juz temat 4 tloczkowych brembo w vw?
w zasadzie zaciski jzu mam...jarzma tez wiem od czego pod zwrotnice vr...przewody na zamowienie...zostaje mi dylemat tarcz...chce to zmeiscic pod 16...wiec srednice w maxie 304mm...ale jak z gryboscia tarczy...28 czy 32?? od czego mozna dopasowac tarcze??czy tylko na zamowienie???i czy pompa od vra da rade? :)
za wszelkie info bede wdzieczny...oczywiscie moze byc na PW....
Corrado VR6 US Porsche Style...
lipass
Post autor: lipass » sob maja 10, 2008 19:10
Witam. Podlacze sie do tematu. Chodzi mi o zmiane hebli z tarcz 239mm na 256mm w mk2. Pytanko - co potrzebuje: zaciski, jarzma, tarcze i klocki czy cos jeszcze??
Bede wdzieczny za w miare szybka odpowiedz
pzdr
toffic
Post autor: toffic » sob maja 10, 2008 19:38
Pompe
lipass
Post autor: lipass » sob maja 10, 2008 19:40
toffic, rozumiem ze pompa ta od gti styknie bez problemu zeby to hamowalo? :chytry:
toffic
Post autor: toffic » sob maja 10, 2008 21:59
Zależy jakiego GTi :chytry: :helm:
lipass
Post autor: lipass » sob maja 10, 2008 22:07
toffic pisze:Zależy jakiego GTi
jak cos to 16v :hmm:
Semian
Post autor: Semian » ndz maja 11, 2008 10:45
mam pytanie, zakupilem belke tylnia od g60 ,jak zamontuje jak czy poprawi sie w jakis znaczacy sposob hamowanie dodam ze z tylu juz w standardzie mam korektor sily hamowania
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 11, 2008 12:44
To nie wszystko :helm:
Wróć do „Speed”
