[mk3] Co to może być? Skrzypi/przeskakuje przy skręcaniu
maksio200
Post autor: maksio200 » wt kwie 22, 2008 11:34
Tak jak w temacie. Od niedawna przy skręcaniu na postoju lub podczas jazdy słychać z przodu takie jakby skrzypienie lub przeskakiwanie jakichś elementów. Dźwięk wydaje się głośniejszy wewnątrz auta niż na zewnątrz. Tak się zaczeło dziać jak założyłem swoje 17 cali. Może stare jakieś części niewytrzymały i trzeba je wymienić?
viewtopic.php?t=111685" onclick="window.open(this.href);return false; Moja była maszynka ;)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt kwie 22, 2008 12:35
Może łożyska górnego mocowania sprężyny, końcówki drążków.
maksio200
Post autor: maksio200 » wt kwie 22, 2008 14:15
golfer_1984 pisze:Może łożyska górnego mocowania sprężyny
To napewno nie bo wymieniałem przy zmianie springów. Ja myślę że to albo końcówki drążków albo tuleje wachaczy... Ciekawy jestem czy tez jak bym wymienił te rzeczy to czy bym musiał na nowo ustawiać geometrię, ale wydaje mi się że tak :/
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 22, 2008 14:40
oczywiscie ze tak
http://www.mapet-TUNING.com
maksio200
Post autor: maksio200 » wt kwie 22, 2008 14:52
Zastanawiam się czy poczekać z tym jeszcze do przeglądu. Bo za miesiąc gdzieś wypada mi właśnie i może też by mi to sprawdzili. Od razu dowiedziałbym się jaki jest stan amorków to może od razu bym wymienił.
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt kwie 22, 2008 16:42
maksio200 pisze:Zastanawiam się czy poczekać z tym jeszcze do przeglądu
mozesz poczekac
a wymieniales same lozyska czy poduchy tez???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
maksio200
Post autor: maksio200 » wt kwie 22, 2008 16:52
Kisiel, Wymieniłem Poduchy i łożyska
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt kwie 22, 2008 17:20
a jak wyglada ten gorny talerzyk co trzyma sprezyne
moze tam guma juz sparciała jest??
maksio200
Post autor: maksio200 » wt kwie 22, 2008 17:23
Kisiel, Przy wymianie springów wyglądało wszystko dobrze, więc raczej to nie to :/
kolanek
Post autor: kolanek » wt kwie 22, 2008 17:24
a moze cos z listwa wspomagania?
maksio200
Post autor: maksio200 » wt kwie 22, 2008 17:26
kolanek, Nie wiem, ale to przy zawiasie coś mi się wydaje. Widziałem podobne tematy na forum, ale też nie były dane konkretne odpowiedzi.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr kwie 23, 2008 00:35
Zobacz jak wyglądaja gumy na końcówkach drążków. Może są sparciałe i popękane.
eldorado84
Re: [mk3] Co to może być? Skrzypi/przeskakuje przy skręcaniu
Post autor: eldorado84 » pt kwie 25, 2008 08:11
maksio200 pisze:Witam
napisałeś że zaczęło się to dziać jak zmieniłeś na 17cali... moze gdzie o coś opona trze przy skręcie
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
MAPET
Post autor: MAPET » pt kwie 25, 2008 08:40
kolo nie obciera o zawias, zacisk ?
Wróć do „Zawieszenia”
