[ mk3 GT TDi ] by mcsym
Moderator: G0 Karcio
-mackoostry-
No furka naprawde kozak podnosi poziom przerabiania mk.3 w PL i to cieszymcsym pisze:Dzięki Panowie za komentarze![]()
Mam pytanko. Bo z Tyłu wypadałoby założyć dystans... Tylko teraz ile, bo nie chcę, żeby mi cokolwiek ocierało, nie będę zaklepywał żadnych rantów itp... Dodam, że felga jest R16 195/45, ET 38 i 7,5 cala szeroka. Ile maksymalnie można wsadzić dystansu, żeby było ok? I jeszcze jedna sprawa. Co sądzicie o dystansach przelotowych? tzn takich, że dystans będzie podłożony pomiędzy felgę, a bemben i będzie się to wszystko trzymało na szpilkach?
Co do dystansow: 15mm albo 20mm na strone przy 7 calach 20mm w 20 jahre jest prawie idealnie
Kup 20mm jak bedzie tarło to stoczyc na tokarce u slusarza na 15mm
Dzięki Wszystkim za komentarze
cieszy mnie, że auto się podoba, choć obawiałem się, że marka felgi nie będzie dobrze wpływała na opinie
Ogólnie jest bardzo dużo detali do poprawienia, o czym już wcześniej pisałem. Także teraz mam zamiar się tylko i wyłącznie na tym skupić. Wszystko jest zależne od czasu, którego ostatnio bardzo brakuje :/
A najśmieszniejsze, że dopiero dziś zauważyłem, że nie mam rantów z tyłu
więc będzie można zapodać jakiś lepszy dystans
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
- tomciup
Świetne autko.
Włożyłeś dużo dobrej roboty w niego. Wnętnie i te fotele pozazdrościć.
Alusy przy dobrym obniżeniu - EXTRA. Można jeszcze dużo wymieniać - SAME PLUSY. Tak trzymać.
Pozdro
Pozdro
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
Dzieki jeszcze raz za komentarze.
Obecnie golf stoi na drewnianych kołkach
gwint poszedł jeszcze raz do regulacji, bo był troszkę za miękki, więc jak wróci, to myśle, że jeszcze troszke go skręce w dół.
Znów bedzie trzeba geomerie robić :/ Wogóle takie pytanko, bo wje.... sie do dziury podczas małego sprintu
i tak mnie zarzuciło, że przestawiła mi się geometria, jest to możliwe? Kierownica się skreciła i auto sciągało. Jest to wina specy od zbierzności, że nie dokręcili amortuzatorów, czy jak? bo wydaje mi sie, że mimo wszystko nie powinno się same rozregulować...
I dziś wreszcie doszedłem do tego, jaki jest model tych moich felg. Są to Alessio Modena
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 10:24 przez mcsym, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak za slabo podokrecali to jak najbardziej mozliwe.mcsym pisze:Wogóle takie pytanko, bo wje.... sie do dziury podczas małego sprintui tak mnie zarzuciło, że przestawiła mi się geometria, jest to możliwe? Kierownica się skreciła i auto sciągało. Jest to wina specy od zbierzności, że nie dokręcili amortuzatorów, czy jak? bo wydaje mi sie, że mimo wszystko nie powinno się same rozregulować...
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
naprawdę świetnie się prezentuje maszynka
Zasadniczo nie ma się do czego przyczepić
A odnośnie delikatnego klina to mi się podoba, no ale są różne gusta:)
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
