Moje oświetlenie nawiewów mk3
Ludvik
Post autor: Ludvik » wt kwie 01, 2008 21:39
A to mój panel nawiewu w VW POLO jeszcze trochę dopracuję i będzie miodzio coś pięknego Obrazek
teraz biorę sie za licznik.
cwanish
Post autor: cwanish » ndz kwie 06, 2008 21:55
Czy ktoś może napisać jakie najlepiej kupić diody do zrobienia takiego podświetlania panelu?? bo widzialem na allegro jakieś które kosztują np ok 9 zl za 50 sztuk a są takie co kosztują 1 zl za jedna?? moze jakies linki??
qqrydziany
Post autor: qqrydziany » śr kwie 09, 2008 22:00
Ludvik pisze:Czy ktoś może napisać jakie najlepiej kupić diody do zrobienia takiego podświetlania panelu?? bo widzialem na allegro jakieś które kosztują np ok 9 zl za 50 sztuk a są takie co kosztują 1 zl za jedna?? moze jakies linki??
http://www.allegro.pl/item341430067_sia ... assat.html
ja zrobilem za pomocą tego polecam
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 09, 2008 22:14
qqrydziany, weź mi nawet tego nie pokazuj. Kilka zwykłych diód przylutowanych po przewodów. Za to chcecie tyle płacić?? No to niech ktoś napiszę że trzeba panel wiercić, montować diody na siłę i wcisk w otwory a na koniec i tak świeci punktowo.
Diody na pałąk dajesz najmocniejsze jakie znajdziesz, najwygodniej 12V
Wooky_ig
Post autor: Wooky_ig » pn maja 26, 2008 00:04
Dawca_Nerek pisze:Jeśli macie jakieś pytanka to dawać, odpowiem i pomogę.
Witam serdecznie
Jeśli już ktoś proponuje pomoc to dlaczego nie skorzystać
Mam 2 problemy
Od początku było tak:
poczytałem trochę forum i postanowilem pozmieniac oświetlenie wewnątrz mojego Golfa. Zmieniłem oświetlenie nawiewów, przyciski szyb, włączniki świateł, ogrzewanie tylnej szyby.... i tu pojawil się problem
nigdzie nie mogę znaleźć jak zmienić ( jak wlutować diody ) do włącznika klimatyzacji :((, szukalem wszędzie i nic znalazłem opisy chyba do wszystkiego orócz tego przycisku
POMOCY !!!!!! PROSZĘ !!!!!!!! - kombinowałem trochę sam i świeća mi tylko diody sygnalizujące właczoną klimę a te oświetające sybol - nie :((((((
druga sprawa jest taka że niektore przyciski jak właśnie klimatyzacji są 2 kolorowe i problem jest taki że jak uruchamiam silnik i świeci się dioda kontrolująca uruchomioną klimę to jest ok ale w momencie kiedy włączam światła dioda kontrolna blednie tak że prawie jej nie widać - na początku do każdej diody podłączyłem osobny opornik, później dwie diody do jednego i nic ciągle to samo :crazy:
o co tu chodzi może ktoś wie :crazy: :crazy: :crazy:
Kaczor23
Post autor: Kaczor23 » pn maja 26, 2008 16:33
cwanish pisze:Czy ktoś może napisać jakie najlepiej kupić diody do zrobienia takiego podświetlania panelu?? bo widzialem na allegro jakieś które kosztują np ok 9 zl za 50 sztuk a są takie co kosztują 1 zl za jedna?? moze jakies linki??
O ja tez szybciutko o to spytam, czy te diody np. po 100sztuk za 16 zł nie roznia sie niczym od tych za np. 1zł za sztuke?
To sa te za 16zl
typ WATERCLEAR (przezroczysta obudowa)
kąt świecenia 35 stopni
jasność 12 000 mcd @ 20 mA
rozmiar 5 mm
trwałość 100 000 h
kolory czerwony (3,20V)
a tu jakas dioda za 50gr sztuka chyba
Średnica : 5mm
Kolor : niebieski
jasność : 1500mcd
Cena za komplet = 5szt
Elementy bezołowiowe : PB-FREE
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn maja 26, 2008 23:45
Wooky_ig, z tego co piszesz to sporo zwarć tam narobiłeś :-) Proponuję wymienić wszystkie diody na odpowiadające im diody 12 V skoro sam już nie wiesz co masz porobione. Wszystkie diody z jednej dostawy więc i kolor powinien być ten sam.
Oporników nie dajesz, tylko zastępujesz oryginalne diody.
Kaczor23, różnica polega na dwóch parametrach:
- jasność świecenia
- kąt świecenia
Tanie diody o słabym natężeniu światła nie nadają się przeważnie do naszych zastosowań, także w przypadku np. konsoli ogrzewania kąt jest bardzo ważny.
Dlatego ja np. stosuję diody po 1-,50 pln i mam sporo mniej problemów. Nie wspomnę ile mniej roboty :grin:
Kaczor23
Post autor: Kaczor23 » wt maja 27, 2008 12:25
Czyli mam rozumieć, z twojego postu ze im mniej mcd tym lepsza dioda? Bo ze im wiekszy kąt swiecenia to wiadomo ze bedzie led lepiej swiecic.
[url=http://www.habitat.pl/domek.aspx?noban=1][img]http://img217.imageshack.us/img217/7458/bannerpl2yy8.gif"%20width="250"%20height="82[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt maja 27, 2008 13:01
więcej MCD to lepiej, ale zauważ, że dioda którą podałeś z wyższą jasnością ma bardzo mały kąt.
Idealnym połączeniem jest dioda z dużym kątem i dużą jasnością. Na allegro najcześciej piszą super mocna, Super Jasna, itd.
Wooky_ig
Post autor: Wooky_ig » wt maja 27, 2008 14:34
Dzięki rydzu poszukam takich diodek 12V i spróbuję twoim sposobem - mam nadzieję że się uda :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt maja 27, 2008 20:21
A tan na zaostrzenie apetytu:
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » czw maja 29, 2008 11:11
rydzu, ja kupiłem 100 niebieskich diod za 17.50. i powiem Ci ze są po prostu straszliwie mocne!! jak zrobiłem panel ogrzewania to wyszedł rewelacyjnie!!! zastosowałem tylko 4 Diody a efekt zajebisty
http://www.allegro.pl/item363199415_dio ... 50_zl.html
to jest link do tych diod
postaram sie niedługo wrzucić zdjęcia tego panelu :bigok:
[ Dodano: 29 Maj 2008 11:51 ]
to zdjęcie nie pokazuje efektu końcowego... :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw maja 29, 2008 13:51
Kwiatoshi, no chyba nie są takie do końca mocne, skoro masz krańcowe pola nie oświetlone. Zamontuj to w samochodzie i wtedy pokaż.
Zakłądając takie oświetlenie w panel bez klimy prawy dolny róg masz ciemny, widać to zresztą po oświetleniu napisu na twoim panelu.
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 1:54 pm ]
Nawet jeśli moc diody dobra to zdecydowanie lepiej zastosować 3mm a ja wszystko robię na kwadratach. Ty kupiłeś 5mm więc żeby zamontować będziesz kombinował w samochodzie z osadzeniem.
NIe lepiej na końcach pająka rozprowadzającego wsadzić po prstu diody kwadratowe??
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 1:57 pm ]
dyzio86
Post autor: dyzio86 » czw maja 29, 2008 20:51
rydzu, ile diod kwadratowych dawales na kazdy koniec pajaka?po 1 na koniec starczy czy za malo?a na calosc ile?
wczesniej u siebie jak robilem to dalem po jednej zwyklej+opornik i wlasnie narozniki kiepsko oswietlalo i bylo punktowo.
wiem ze kiedys pytalem ale tyle razy juz to robiles i na tyle sposobow ze juz niewiem ktory sposob jest na zdjeciach z ost postu.
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 20:54 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
Wróć do „FAQ”
