Pomoc w ocenie logow (Audi A4 96 90KM)
Jaco
Post autor: Jaco » śr kwie 02, 2008 16:12
Witam prosił bym o pomoc w ocenie logów do Audi A4. Z góry przepraszam za formę logow ale wygląda na to ze mój stary vag tak już to ma :(. Jest jeden błąd w elektronice silnika ale nie sadze żeby miał wpływ ponieważ związany jest jeśli się nie mylę z ładowaniem. Auto przerywa powyżej 3000 obrotów a właściwie rozpędza się powoli, dlatego logi są zrobione do 3500 obrotów (zabrakło drogi).
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr kwie 02, 2008 16:45
Po wykonaniu operacji logowania należy przekonwertować pliki *.CSV posługując się w tym celu aplikacją CSVConv.exe.
Logi sa nieczytelne.
A jezeli masz lenia zeby pozadnie wkleic logi, to inni moga miec lenia zeby ci pomoc.
Szanuj pomagajacych, zeby pomagajacy mogli szanowac potrzebujacych.
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 16:48 przez SaNoN, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaco
Post autor: Jaco » śr kwie 02, 2008 17:24
Dziękuje nie wiedziałem że istnieje taka opcja jestem zielony jeszcze w tych sprawach . Oczywiście szanuje czas wszystkich i zamieszczam poprawione logi. Chciałem jeszcze dodać że silnik nie był całkiem nagrzany ale to będzie widać na logach. Mam również pytanie czy można skasować inspekcje oleju Vagiem ? Jeśli tak to gdzie tego szukać bo nie wiem.
Obrazek Obrazek
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr kwie 02, 2008 18:09
Zrob jeszcze 008 i 011
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 18:11 przez SaNoN, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaco
Post autor: Jaco » czw kwie 03, 2008 10:42
Zamieszczam Logi z 007; 008; 011. Pokazał się dzisiaj jakiś nowy błąd może on ma coś wspólnego z problemami silnika, mimo iż go skasowałem pojawił się po pewnym czasie ponownie.
Obrazek Obrazek
TomTDI
Post autor: TomTDI » czw kwie 03, 2008 11:40
Jaco,
błąd 575 u Ciebie to brak ładowania, prawdopodobnie wężyk co idzie do czujnika ciśnienia jest przetarty albo pęknięty
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 11:42 przez TomTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
SaNoN
Post autor: SaNoN » czw kwie 03, 2008 16:22
Dokladnie masz problem z ladowaniem, sprawdz wezyki.
Jaco
Post autor: Jaco » czw kwie 03, 2008 17:39
Nie jestem pewien gdzie znajduje się ten czujnik, jeśli mógłbym prosić jeszcze w tym o pomoc, jeden znalazłem ale nie jestem pewien czy to on idą do niego 3 wężyki, wszystkie wygladądały ok.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw kwie 03, 2008 17:51
wężyk idzie z rury do IC( po prawej stronei silnika) do podszybia i wchodzi do komputera który jest przed pasażerem w podszybiu.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Jaco
Post autor: Jaco » czw kwie 03, 2008 18:05
Już wiem o który wężyk chodzi . Dziękuje za pomoc problem został rozwiązany okazało się ze przetarł się na końcu przy rurze od IC.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 20:01 przez Jaco, łącznie zmieniany 1 raz.
