Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
To_mas
Post autor: To_mas » pn mar 31, 2008 18:13
lukas313 pisze:jaki jest limit jej możliwości 120,150KM?
no ześ sie nie źle za galowapował :) z tymi 150 :P mysle podobnie jak paja, czyli +/- 110 PS :)
choć po drobnej ingerencji w nią magika moze być więcej :D :D
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 18:19 ]
VW User pisze:Moje pytanie czy to prawda i czy takie rozwiązanie nie jest w jakiś sposób szkodliwe?
VW User pisze:ponieważ dzieki temu ma mniej spalać...Moje pytanie czy to prawda i czy takie rozwiązanie nie jest w jakiś sposób szkodliwe?
kiepsko czytałeś ten temat !! napisane na 1 stronie jak byq
zaprzal pisze:LDA - mechanizm w pompie wtryskowej TD, ktory pozwala ograniczyc dawke paliwa przy niskich obrotach i braku (lub niskim) cisnieniu doladowania. Z kolei gdy cisnienie wzrosnie pozwala automatycznie podac wiecej paliwa.
więc teoretycznie zaślepienie tego spowoduje ze nie będzie dostawał wiecej paliwa przy wyższym ciśnieniu czyli na wyższych obrotach !!
a moja prywatna oponia z zaślepianiem tego by oszczędny TD palił jeszcze mnie co będzie super mało zauważalne to debilizm totalny
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt kwie 01, 2008 22:48
Na zwykłej pompie 9mm czyli JR, SB na pewno więcej sie wyciągnie niż 110KM, zwłaszcza z większa turbiną albo VNT...
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 02, 2008 00:05
Lukas-182 pisze:zwłaszcza z większa turbiną albo VNT...
dlaczego z większą .... ???
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr kwie 02, 2008 09:37
no np z T3 albo K24, bo na T2 to chyba nie, ciut za mała, szybko się wkręca, ale mało wydajna :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 02, 2008 10:11
to chyba odwrotnie chcialeś napisać bo ja zrozumiałem ze nie wyciągnie wiecej zni 110 a tym bardziej jak sie ma dużą turbine lub VNT to nie da rady :P
Lukas-182 pisze:więcej sie wyciągnie niż 110KM, zwłaszcza z większa turbiną albo VNT...
z twojego kontekstu wynika ze większa gorsza ;P
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr kwie 02, 2008 10:52
i tu masz rację, kontekst miał być inny :) Widać co ŻYWIEC robi z człowieka :grin:
oczywiście im większe turbo tym lepiej, wiem ze swojego przykładu :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 02, 2008 11:03
Lukas-182 pisze:Widać co ŻYWIEC robi z człowieka
hehe :PP
cholera przydał by sie pompa 10mm i wtedy mozna celowac w jakieś wartości bliskie 130PS :)
euglen
Post autor: euglen » śr kwie 02, 2008 11:09
To_mas, Pompa? Mówisz i masz :D :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160282
cena atrakcyjna...
Ja z pompy 1V (8mm) wyciągnąłem ~102km :D
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 02, 2008 11:55
euglen pisze:Ja z pompy 1V (8mm) wyciągnąłem ~102km
wiem :) mam gdzieś link do tego tematu :) a na 10mm miałeś potem 121 :P
euglen pisze:To_mas, Pompa? Mówisz i masz :
juz raz pytałem o nią i czekam na odp ...
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 11:56 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomallus
Post autor: Tomallus » śr kwie 02, 2008 15:34
Z 9'tki mozna i dwa razy tyle :mrgreen: , ale to juz nie jest zwykła 9mm.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 02, 2008 15:50
To_mas pisze:pompa 10mm i wtedy mozna celowac w jakieś wartości bliskie 130PS
na 10mm mysle, ze 160-170km max
Tomallus pisze:Z 9'tki mozna i dwa razy tyle :mrgreen: , ale to juz nie jest zwykła 9mm.
heh, pewnie masz na mysli wykres z vwdiesel net.... ale jakos srednio w niego wierze jesli chodzi o pompe
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 02, 2008 15:52
Myślę że do 110 KM dojdziesz od biedy ze zmianą tylko fali do 120KM powyżej już potrzeba 10mm jeśli zastosujesz 10mm to zwiększy ci się przede wszystkimmoment obrotowy.
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 02, 2008 16:57
zaprzal pisze:na 10mm mysle, ze 160-170km max
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer: masakra :)
paja
Post autor: paja » śr kwie 02, 2008 17:05
tylko jak zrobić żeby ten silnik wytrzymał taką moc?
To_mas, mam nadzieję że Cię nie wygryzłem, bo żeby nie było siedziałem cicho i czekałem na rozwój wypadków z tą pompą więc mam nadzieje że bez urazy??
Wróć do „TD”
