Licznik od MK3
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr maja 09, 2007 16:57
To_mas pisze:A tylko na postoju czy cały czas jest ta sama róznica
caly czas jak przeciagne silnik do maxa to brakuje skali :panna:
To_mas pisze:Bo jeśli cały czas by była ta sama róznica to mazna by to było skorygować
mozna skorygowac potencjometrem ktrory jest w zegarach ale nie wiem czy o tyle
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 09, 2007 17:11
Jak bede mieć troche kaski to moze sie tym zajme :)))) Ale to czasu i kasy trezba a narazei są wazniejsze wydatki :P
A gdzie w Mk3 ten impulsator jest umiejscowiony ??
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr maja 09, 2007 17:32
To_mas pisze:A gdzie w Mk3 ten impulsator jest umiejscowiony
w skrzyni biegów tam gdzie slimak od linki(wykrecasz slimak i dajesz impulsator)
zielu
Post autor: zielu » śr maja 09, 2007 17:46
a jak sie ma impulsator do rozmaru kuł :?:
przy zmianie na wieksze nie bedzie z baardzo oszukiwać :?:
np na 15" :?:
i jak to sie ma do róznych liczników... np z vr6 do 260km/h i do zwykłe 220k/h... to taki sam impulsator :?:
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr maja 09, 2007 19:28
Jest jeszcze coś takiego jak Distance Pulse Number... może oszukiwać na przejechanej odległości. Jest taka tabelka na www.rydzu.pl w dziale porady-menu serwisowe licznika.
[ Dodano: Sob Maj 26, 2007 8:12 am ]
Podłączyłem zegary od mk3 i wszystko działa juak trzeba:). Kostka od mk2 pasuje na 100%. Musiałem sygnał do obrotomierza z Halla pociągnąć, bo z cewki obrotomierz wariował. Ale wszystko gra i buczy:). Teraz muszę to wpsaować do dechy i do ramki.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pt mar 14, 2008 20:22
a wiec tak do jakich pinow podlaczyc kable od impulsatora?jeden do pinu 27 a nastepne?
co to za wejscie co jest zaznaczone na foto?
i jak podlaczyc mfa mk2 do zegarow mk3??
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt kwie 01, 2008 10:41
Z impulsatora masz 3 przewody, (+), masa i sygnałowy, a na resztę odpowiedziałeś sobie sam :bigok:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » sob lip 05, 2008 22:53
Ja juz jestem po przekładce zegarów z mk3. Aby było łatwo i sprawnie trzeba spełnic dwa warunki - instalka na jedną kostkę i miękka deska.
Jeżeli mamy jedną kostkę, to kwestia zamiany kilku kabelków i dołozenia kilku. Miękka deska ma tą zaletę, że uchwyty do zegarów można od dołu odkręcić i troche je podoginać do zegarów z mk3:).
Ja sobie dałem radę na parkingu pod blokiem bez specjalistycznego sprzętu.Zegary są z Cordoby po założeniu tarcz od Gralika podświetlonych 28 ledami (z tym było najwięcej zabawy:). Dzieki takim zegarom mam kontrolkę rezerwy paliwa, włączonych świateł i świateł przeciwgielnych:).
[ Dodano: Sob Lip 05, 2008 11:02 pm ]
Kilka fotek dla zobrazowania efektu:).
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz lip 06, 2008 08:21
fasd pisze:co to za wejscie co jest zaznaczone na foto?
To zaznaczone gniazdo jest złączem diagnostycznym licznika
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pt lip 02, 2010 21:45
witam moze ktoś napisac ten pinout licznika mk3 bo jest od mk2 a mk3 brakuje
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
