Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
maroTdi, To zrobię może tak założę opornik, i będę odkładał na chipa czyli około 1000-1300pln jeśli się nie mylę...
To teraz proszę mi powiedzieć jak używać opornika aby silnik mi służył dobrze, czy opornik dawać ON na ciepłym silniku tzn 70St C+ czy jak... Lepiej się spytać niż potem myśleć jak obudzić TDi
Hz, no mysle ze gdzies ok 1500 i ja bym Ci polecil Compsport z Bielska..
a opornik to raczej na cieplym.. zawsze jak chcesz cisnac to musisz miec cieply nawet bez opornika..
ja uzywalem tylko czasami.. np. jak ktos sie nie chcial dac wyprzedzic i brakowalo troszke mocy.. na zime mialem sciagniety ale zakladam na nowo
witam przeczytałem cały post i sie zastanawiam czy w koncu mozna taki oporniczek załozyc do zwykłego TD czy tylko do TDi?? ma mk2 1.6TD i chciałbym przetestowac z checia taki power jakim jest zwykły oporniczek bo wypowiedzi testujacych mi sie bardzo podobaja.
JADE WOLNO I NISKO JAK MOWI PISMO :)
mój golfer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155285&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Dario84
A gdzie Ty w TD chcesz wsadzic oporniczek ??
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- Dario84
W TD masz mechaniczna pompe i zadnego oporniczka tam nie wsadzisz.
U Ciebie jest zabawa z LDA, GOV Modem, Cisnieniem...
Hz jezeli podepniesz oporniczek pod piny 2 i 3 to oszukasz ECU tak ze zwiekszy sie dawka wtryskiwanego paliwa a jak podepniesz pod piny gdzie jest termistor tzn czujnik temp paliwa to oszukasz ECU o danej temp paliwa którego opornosc maleje wraz ze wzrostem temperatury, ja bym podłaczyl pod piny 2 i 3 w celu zwiekszenia dawki, nigdy nie probowalem pod czujnik temperatury paliwa
To ja tak trochę od strony praktycznej.
1. Miejsce montażu pstryczka - włącznika - (wiem, że to już było, i wiem że niektórzy mają po pedałem gazu) - po róznych przymiarkach dałem obok lewarka - duży plus, to to, że przy wyprzedzaniu najczęściej redukujemy, więc przyt okazji PSTRYK i mocy przybywaj...
2. Sposób przejścia z komory silnika do kabiny - ja przelazłem obok linki od otwierania klapy - nie wiem, czy są inne opcje?
A poza tym z opornikiem życie stało sie piękniejsze - używam tak jak większość z tu piszących - sporadycznie, ale raz na jakiś czas zdarza się, że:
- przy wyprzedzaniu wyprzedzany zaczyna przyśpieszać, więc PSTRYK i po zawodach...
- mam ogromną, niepochamowaną ochote ruszyć z pod świateł szybciej niż seledynowe BMW z wzmacniaczem w bagażniku
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 16:34 przez slash, łącznie zmieniany 1 raz.
- gOOzOl
oczywiscie ze sa :> masz przeciez standardowe przejscia kablowe z komory silnika po obu stronach. wpychasz i juz. ja przechodzilem po lewej stronie patrzac stojac przed autem, wychodzisz gdzies tam w okolicach wentylatorkaslash pisze: 2. Sposób przejścia z komory silnika do kabiny - ja przelazłem obok linki od otwierania klapy - nie wiem, czy są inne opcje?
[ Dodano: 12 Mar 2008 17:49 ]
nie wiem czy ktos tu to zalozyl jesczze pod pedal oprocz mnie bo to w sumie zadna rewelka byla ;p rwie troche po lekkim poszczeniu i pisalem o tym w fotostory ;p zamiast jednego przycisku klaksonu sobie zalozslash pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
